mikä muoviletku 4*4 calibra 16v
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
ja ilmastointi löytyy myös
tulee noin 10cm päästä mistä moottorin johtosarja tulee konehuoneeseen
ohut muoviletku olettaisin että joku alipaine hommeli mutta nyt ei löydy paikkaa millään mihin laittaisin... :roll:
Burnout_187
Viesti Kirjoittaja Burnout_187 »
Saisiko kuvan kyseisestä letkusta ?
calibra-92
juu mutta menee viikonloppuun
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Onkos tämä turbo vai vapari jos turbo niin varmaan tarkoitat ECU:lle menevää ahtopaineen tunnistus letkua ja mikä tulisi juurikin kaasuläpän alapuolelle pelkääjän puolelle.
Toinen vaihtoehto ois sitten tuo aktiivihiili suodattimesta tuleva letku joka menee tuohon tankin venttiiliin,joka löytyy tuolta akun takaa alapuolelta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
calibra-92
ei ole se se tulee moottorin johtosarjan mukana.
T.J
calibra-92 kirjoitti:ei ole se se tulee moottorin johtosarjan mukana.
Sitten tuo hiilisuodattimen johto.
Mulla ei ainakaan muita enää mee.
Lähetin mailiis kuvan alipaineletkuista,selittänee enemmän kuin tuo mun höpötys.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai sitten sisäilmankierron alipaineletku.
calibra-92
TJT kirjoitti:Tai sitten sisäilmankierron alipaineletku.
nyt kuulostaa ehkä lupaavalta se pitäisi tulla imusarjaan kiinni vai?
kun oli ennen c20xe nyt vaihdoin letin tilalle niin ei löydy enää sopivaa vapaata reikää
Omassa C20XE:ssä tuo letku on haaroitettu jarrutehostimen letkusta.
calibra-92
TJT kirjoitti:Omassa C20XE:ssä tuo letku on haaroitettu jarrutehostimen letkusta.
oukei eli alipaine letku on varmaan kyseessä mulla ei tossa letin koneessa ole sopivaa kohtaa täytyy laittaa t-kappaleella jostain
Joo,alipaineletkuhan se on.
Pitäisi toimia haaroittamalla vaikka bensanpaineensäätimeltä.
Helppohan tuo on kokeilla onko tuo sisäilmankierrätyksen letku.
Laita virrat ja sisäilmankierrätys päälle ja imaise letkusta.
