ainako kynnenalustat paskassa?
calibra turbo 4x4
niin kun tuosta calibrasta yhen vian saa korjattua uusi on jo ovella,, nyt sytty vikavalo ja turbon tehot katos... oisko vika jossain alipaineputkissa tai turbon rööreissä? Onko jollain komemusta tästä jutusta? (pensan menoki
kaksin kertaistu tämän vian tultua)
cm-cali
calibra turbo 4x4
cm-cali
Mulla oli edellisessä turbo-calsussa sellanen jännä vika että heitti vikakoodin aina ihan sattuman varasesti ja kun luin vikakoodit niin syyksi paljastu nakutuksentunnistin. No, tunnistin ja johtosarjat vaihdettiin ja vika jatku ihan samallalailla. Lopulta huomasin että kun vikavalo sytty ja löi pienempää pesään ja moottorijarrutusta niin sammutti vikavalon (mysteerinen vika). Onko ahtopainetta nostettu?? Sekin meinaan voi antaa vikakoodia mut pitäs sammua ky lyö vaa pienempää pesään ja antaa ahtojen tippua. Ei osaa enenmpää arvailla ennempää ku luet vikakoodit.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
calibra turbo 4x4
calibra turbo 4x4
2slow4motion
Taitaa ahtaa liikaa koska moottorinohjaus katkasee huvin jos ahtaa 0.9 jos ei oo uutta eguu.
Mul kans hakemist viel ko laitoin välijäähdyttimen ni ahdot katos ko suurempi tilavuus ja ny pelleillää niitten kans.
Koitas ottaa hukkaporttii hiukan löysemmäl
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
cm-cali
calibra turbo 4x4
calibra turbo 4x4
nakutuksentunnistin
niin siihen en saanu vastausta mikä se on missä sijaitsee ja mikä on sen tehtävä?
sloxa
nakutuksen tunnistin tunnistaa nakuttaako kone.. eli jos nakuttaa niin se lä'hettää singaalia sytytyksen yksikölle ja se yrittää säätää sytytystä (enakkoa) jotta kone ei nakuttaisi.. ja tunnistin pitäisi olla koneen kyljessä sellainen musta möykky minne menee yksi musta johto!
(jos mä väärässä korjatkaa)
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
Jartsa
kuinka toi ahtojen nosto onnistuu 0,9bar???cm-cali kirjoitti:Eli helpoimmalla pääset ku käyt säädättämässä ne ahdot siihen 0,9 tai alle(tai jos omistat ruuvin+ahtopainemittarin ni ite ruuvaat). Potkii ihan kivasti jo niilläkin.
2slow4motion
cm-cali
Ruuvin ja dumpin asennuksen yhteydessä kun laitettiin ahtopainemittari niin 0,9 se vilkutti. Kyseinen peli ei tosin ollu mulla ku kolme kk ja kulki muutenkin sen verran hyvin että siellä oli varmasti muutakin palikkaa.Jartsa kirjoitti:kuinka toi ahtojen nosto onnistuu 0,9bar???cm-cali kirjoitti:Eli helpoimmalla pääset ku käyt säädättämässä ne ahdot siihen 0,9 tai alle(tai jos omistat ruuvin+ahtopainemittarin ni ite ruuvaat). Potkii ihan kivasti jo niilläkin.
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Vakiolla hukkaportin kellolla ja boksilla ahtoja ei saa pysymään 0,9:ssä. Overbuustin saa kyllä siihen 0,9:in. Silloin kun Overbuustia on se 0,9 niin jatkuva ahtopaine on 0,7. Jos haluis 0,9 olevan jatkuvaa painetta niin kelloa tarvis kiristää aika paljon ja boxi katkaisee huvin jo kilossa...cm-cali kirjoitti:Ruuvin ja dumpin asennuksen yhteydessä kun laitettiin ahtopainemittari niin 0,9 se vilkutti. Kyseinen peli ei tosin ollu mulla ku kolme kk ja kulki muutenkin sen verran hyvin että siellä oli varmasti muutakin palikkaa.Jartsa kirjoitti:kuinka toi ahtojen nosto onnistuu 0,9bar???cm-cali kirjoitti:Eli helpoimmalla pääset ku käyt säädättämässä ne ahdot siihen 0,9 tai alle(tai jos omistat ruuvin+ahtopainemittarin ni ite ruuvaat). Potkii ihan kivasti jo niilläkin.
