Astra vittuuntu imusarjan irrotuksesta (Vika löydetty)
Akilles
Mikäköhän mun astralle tuli eilen ku otin imusarjan irti, ni sen jälkeen auto vittuuntu
Puhdistin imusarjan ku se oli öljynen ja laitoin uuden tiivisteen. Sen jäkeen tyhjäkäynti pumppaili 2000 ja 3000 välillä, sit ku kaasua painaa ni saattaa tipua lähemmäs tonnia. Ajaminen on ihan perseestä, pienellä kaasulla ajettaessa nykäsee välillä vittumaisesti ja kaasun päästäessä ei katkase heti syöttöö.. Sit välillä tyhjäkäynti jäänoin 1500rpm ja kun sfi poksista tk-moottorille menevän letkun litistää läjään, ni tippuu lähemmäs 1000rpm. Käytin käytin imusarjan irroituksen yhteydessä tyhjäkäynti moottorin irti ja suuttimet imusarjasta, mutta en vaihtanu suuttimiin o-renkaita, voiko vika johtua suuttimista? Kaasuläppä anturia en irrottanu, mut eihän siitä ikinä tiiä mistä se vittuuntu. Millä toi tyhjäkäynti moottori pitäs putsata, voiko normaali öljyä laittaa? Taitaa tämä C20XE kone olla kirottu prkl
ukkeli
Asco-vainaa
Akilles
Aamulla ku lähti kylmällä koneella ajaa, ni toimi parmmin, mut sitte ku lämpes ni viat alko tulla taas esiin. Mites toi tyhjäkäyntimoottori, pitääkö sen olla auki vai kiinni kun siihen ei tuu sähköö eli se on irti? Mulla irti otettuna vähän auki. Pitää varmaan nuo suuttimien o-renkaat aluks vaihtaa ja jos ei auta ni eiku imusatsi irti
Akilles
Nyt on menny usko opeliin... Tänään käytin imusarjan uudelleen irti ja laitoin uudet o-renkaat suuttimiin ja imusarjan tiivisteen tiivisteliiman kanssa ja ei vaan toimi. Voi prkl että ottaa päähän
Mikä siinä voi olla? Entinen tiiviste oli kyllä paksumpi ja vähän "metallisen" näkönen mut ei metallia ja uus tiiviste vihreä ohut "paperinen" Voiko olla osuutta asiaan?
Itse rikoit ja siitä hyvästä menee usko autoon? Eikö mieluummin pitäisi mennä usko omiin rasvakourankykyihin?Akilles kirjoitti:Nyt on menny usko opeliin...
Akilles
aksu von
aksu von
-VMK-
