käykö calibraan vectran kone
karipp22
Viesti Kirjoittaja karipp22 »
itselläni on kansivikainen 2.0i 16v calibra,tietäisikö joku kävisikö siihen vectran 2.0i eco-tecin kone,saisin vaan semmosen kannen hinnalla ja miten vaihdelaatikko käykö keskenään?? vectra vm,96
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Mun mielestä A-Vectran kone pitäs käydä suoraan.
Kun A-Vectra ja Calibra:han on samalla pohjalevyllä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
karipp22
mitenkäs tuon vaihdelaatikon laita,käykö vanha calibran laatikko,vai tartteeko vaihtaa sekin vectrasta?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älä laita sitä ekotykkiä, säästyt monlta harmilta. Kannen siitäkin saa rempata.
Laitat vain sen orkkiskoneen kuntoon. Sittenpä se on varmasti ok. Käytetyistä moottoreista kun ei koskaan tiedä.
karipp22
kone on kolariautosta ja ajettu vain 170000km,autossa huoltokirja eli todelliset kilometrit...ei pitäisi olla paha!
Niin, mut se on ekotykki. Eikös sun kalikassa ole C20XE...
karipp22
on kyllä!onko toi eco paljon huonompi/tehottomampi?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
c20xe 150hv, x20xev 136hv
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
karipp22
kuinka paljon peltipakosarja tuo lisää tehoa tohon c20xe:en,on meinaan sellanen paikallaan.osaisiko joku sanoa mitä tuolle kannelle kannattaisi tehdä koneistamolla korjauksen lisäksi...halki,että saisi lisää tehoa???
Viesti Kirjoittaja TJT »
karipp22 kirjoitti:kuinka paljon peltipakosarja tuo lisää tehoa tohon c20xe:en,on meinaan sellanen paikallaan
Ei tuo mitään lisää,sillä on tehtaalta lähtien siinä ollut.
karipp22
entäs jos sen laitaa tohon x20xev:en?
AksuPaksu
Ei käy suoraan xe peltipakosarja xev koneeseen.
Kannattaa ehdottomasti laittaa se c20xe kone kuntoon ennemmin kuin laittaa tilalle x20xev. Jos kansivika on se normaali öljy´ja vesikanava yhdessä, niin sen saa korjattua ~300€:llä takuutyönä.
Oma mielikuva, mitä tätä foorumia lukenut, niin tuntuvat nuo vanhat c20xe koneet kestävän enemmän kilometrejä ja rääkkiä kuin nuo uudemmat ekotekit, eli teet kansirempan ja ajat huolettomia kilometrejä MUTKASTAtietä näkymättömiin.
Calibrassa on tuon c20xe koneen jatkeena f20 laatikko, mutta x20xev koneen mukana on f18, käy kyllä se vanha f20 mutta mitähän katsastus setä tykkää :roll: Muita muutoksia ei ilmeisesti tarvitse tehdä kuin kytkin ja sähköt.
karipp22
päädyin korjauttamaan kannen! kiitos kaikille mielipiteistänne.
