Mites noissa munakadeteissa on.. Eikös ulkoa tulevan ilman pitäisi tulla jonkun ns. raitisilmasuodattimen kautta? Missähänpäin mahtaa autossa sijaita, jos siinä sellainen on? Onko kallis ja työläs vaihtaa? Vai onkos muilla munamiehillä sama homma, että ulkoa tulee kertakaikkiaan joka ikinen "tuoksu" sisälle. Pakokaasuista joihinkin aivan uusiin tuttavuuksiin..!
Sitten tää moottoripuoli: Onko öljypohjan tiiviste kova homma vaihtaa? Mitä pitää purkaa, että onnistuu? Kannattaako hommata kunnon tiiviste, kun tuossa ainakin on laitettu tiivistemassaa väliin, mutta ei oikeen tunnu pitävän.
Ja siinä tulipellin puolella on se ohjaustehostin kötkäle.. Vai mikä lie onkaan. Siinä on molemmin puolin sellaiset kumisuojat. Luultavasti jompi kumpi vuotaa, kun tiputtaa öljyä sieltä.. Oisko mahdollisesti nuo kumit vaikea vaihtaa?
Tack tack!
