Jetronic adapteri vapaavirtaus suodattimelle
kappa12
Joskus muistaakseni netis pyöri piirustukset tee-se-itse adapterille kadettiin asennettaessa vapaavirtaus suodatinta ilmamäärämittarin jatkoksi... Löytyyköhän tälläistä onjetta enää mistään...?
-VMK-
kumimuumi
Eipä tuohon ohjetta tarvitse.
Sopivan kokoinen latta johon mittarin reiän kokoinen reikä ja siihen sutarin kokoinen putken pätkä johon ruuvaa filsun kiinni. Tai sitten ostaa sen tuning-kaupasta 15 eurolla
-VMK-
Enochian
kappa12
olisko kellään ohjeita sähköisessä muodossa...?
kappa12@luukku.com
kappa12@luukku.com
-VMK-
havericky
Minkähän moottorin ilmamäärämittariin tuollainen sovite sitten sopii? Onko kaikissa Jetronic ruikuissa ilmamäärämittarin pultinreikien jako sama?
En oikeen hiffaa miksi se pyöreä putki pitää takoa neliöksi jotta se sopisi tohon levyyn? Kai sen voi pyöreänäkin siihen sulatella.
Esimerkki
Esimerkki
Voihan sen juu.havericky kirjoitti:En oikeen hiffaa miksi se pyöreä putki pitää takoa neliöksi jotta se sopisi tohon levyyn? Kai sen voi pyöreänäkin siihen sulatella.
Imusarjankin voi laittaa niin,että kanteen on puolen sentin porras
Eikun ihan vakavasti,alkuperäisessä ilmanputsarissa on lyhyehkö neliskanttinen imutorvi ja sen jos poistaa,niin ainakin 1.6 irmeli kadetissa tuli sellainen ilmiö,että kaasua nopeasti polkaistaessa meinasi tukehtua.
Jostain lontoon kieliseltä saitilta tuosta luin juttuakin,että sitä ei kannattaisi poistaa,kun "oikoo" ilmamäärämittarille tulevaa ilmavirtausta.
Tuskin ainakaan kovin optimaalisesti toimii,jos pyöreän röörin hitsaa neliskanttisen kanavan jatkeeksi...
18E
ainakin cih-moottorin jetronicin ilmamäärä mittarissa ja omegan ohc moottorin motronicin mittarissa on sama jako.just tänään ruuvasin vaparin mittarista toiseen kiinni.havericky kirjoitti:Minkähän moottorin ilmamäärämittariin tuollainen sovite sitten sopii? Onko kaikissa Jetronic ruikuissa ilmamäärämittarin pultinreikien jako sama?
Esimerkki
havericky
Voipi olla. Muistaakseni joskus sovittelin OHC-18E koneen (LE2-Jetronic) adapteria OHC-20NE:een (Motronic 4.1) ja ei käynyt sinne päinkään pulttijako. Joutui värkkäämään ihan oman sovitteensa siihen.omega16T kirjoitti:ainakin cih-moottorin jetronicin ilmamäärä mittarissa ja omegan ohc moottorin motronicin mittarissa on sama jako.just tänään ruuvasin vaparin mittarista toiseen kiinni.
