1,6 8v ecotec ==> 16v
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
Eli mitä vaatii 1,6 l 1pisteruiskusen 8v muuttaminen 16v:ksi ja kannattaako ja mitä kustantaa tuollainen toimenpide.
Siis tämä kyseinen 8v on 75 heppainen ja autona g astra vm-99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siis meinaatko 1.6 16v:ksi vai isompaa konetta?
Eipä tuohon kaiketi tarvitse muuta vaihtaa,kuin moottori,vaihteisto(?) ja vähän sähkötöitä päälle.
Hintahan riippuu pitkälti saatko koneen halvalla jostain ja teetkö itse koneenvaihdoksen,vai teetätkö jossain.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Eikös 8-v mallissa ole rumpujarrut takana ja 16v levyt..?
kurttu
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Kaikissa 1.6litrasissa takana rummut
-(z)- -(z)- -(z)-
Omenalimu
no äkkiä vois kuvitella että vain moottori ja vaihteisto pitäis vaihtaa, vai onkos tossa 8v kenties sama lootakin kuin 16v:ssä?
WTA
Juu, siis tarkoitus ei ole vaihtaa isompaa konetta vaan muuttaa tuo 8v ==> 16 venttiiliseksi.
Ajattelin vain, että josko nuo koneet ois "alakerraltaan" ja muutenkin samanlaisia, että melkei pelkällä kannen ja koneiston vaihdolla onnistuisi mutta tuskinpa?
Jos jollakin olisi parempaa tietoa...?
WTA kirjoitti:Ajattelin vain, että josko nuo koneet ois "alakerraltaan" ja muutenkin samanlaisia, että melkei pelkällä kannen ja koneiston vaihdolla onnistuisi mutta tuskinpa?
Kyllähän se voisi onnistua,mutta töitä siinä joutuu tekemään enemmän,kuin koko koneen vaihdossa.
Sitäpaitsi nykyiseen lohkoon kun ymppäät 16v kannen ja moottorinohjauksen,niin koneella ei olekkaan enää päästötyypitystä ja VTT kutsuu...
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
vaihda koko kone laatikko paketti on varmaa helpoin ja halvin...
itelläki ollu sama homma mieles f astraan!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
