Mittaristo kysymystä..
-WW-
Niin eli tarkoitus olisi vaihtaa sign. auton vakio mittariston tilalle tuollainen TboCalibra/Vectra mittaristo jossa 280km/h nopeusmittari.
Saako mitenkään kytkettyä alkuperäisen tilalle?
Vanha siis vaijerilla ja kahdella liittimellä.
- Rusko Motorsport -
Jope
Re: Mittaristo kysymystä..
Aika paljon sulla noita vaihtoehtojaVirimies kirjoitti:Niin eli tarkoitus olisi vaihtaa sign. auton vakio mittariston tilalle tuollainen...
Vectra 4x4 20GET
Omega 3000 C30NE
Astra STW GLS X18XE
Senator CD C30NE
Omega GLSi C20NE
Kadett GSi 18E
Kadett Beauty C16NZ
Tod.näk. tarkoitit avatarin autoa eli a-vectraa? Kyllähän tuon luulisi onnistuvan, koska varhaisemmat letin mittarit ovat olleet vaijerilla.
-WW-
Jep, siis vectraa tarkotin.Jope kirjoitti:Aika paljon sulla noita vaihtoehtojaVirimies kirjoitti:Niin eli tarkoitus olisi vaihtaa sign. auton vakio mittariston tilalle tuollainen...
Vectra 4x4 20GET
Omega 3000 C30NE
Astra STW GLS X18XE
Senator CD C30NE
Omega GLSi C20NE
Kadett GSi 18E
Kadett Beauty C16NZ
Jos vaijerilla niin oisko homma ihan "Bolt-on" juttu? Onko varmaa tietoa tästä että mihin asti on mittaria tehty vaijerilla..?
Mites, onko erot vain mittareissa vai vaatiiko tuo uus mittari sitten F28 lootanki?
Mulla on -89 Vectrassa -93 Turbo Calibran mittaristo vaijerilla, on ihan bolt on. Mittari ei kyllä toimi oikein millään muulla laatikolla kuin F28:illa. Koitin mittaria F16 kanssa ja kun todellista vauhtia oli 100km/h niin mittari näytti joku 160km/h. Turbon mittarissa on se W-luku 604 ja F16 laatikkoon sopivalla mittarilla muistaakseni 1083.
Mun mielestä jos mittarissa on lukemat 280km/h asti niin mittari on vaijerilla ja jos lukema on 260km/h(uudempi) niin on sähköinen. Tää on sitte mutua mutta ainakin -93 on vaijerilla, ainakin mulla.
-WW-
No voi prkl.. Itellä tosin F20 loota mut pitää ny tarkistaa mittarista se koodi..vectraTBO kirjoitti:Mulla on -89 Vectrassa -93 Turbo Calibran mittaristo vaijerilla, on ihan bolt on. Mittari ei kyllä toimi oikein millään muulla laatikolla kuin F28:illa. Koitin mittaria F16 kanssa ja kun todellista vauhtia oli 100km/h niin mittari näytti joku 160km/h. Turbon mittarissa on se W-luku 604 ja F16 laatikkoon sopivalla mittarilla muistaakseni 1083.
export
- OCF Partner
KadettRaket
Lainaan tätä topikkia..
Eli ostin -88 B Senatorin ja mukana ei tullut ohjekirjaa joten:
Mistä on kysymys kun mittariston oikeassa yläkulmassa palaa tuommoinen
punainen "F" ? Samalla huomasin notta öljyn palkit on ylhäällä mutta koneessa kuitenkin tikun mukaan on öljyä.
Hetkinen ...sun auto käy vaan neljällä
mjannem
K2Ri
Siis, '92 turbo calibrassa on alkujaan vaijerimallinen mittaristo (280km/h) ja vaihdelaatikossa paikka vaijerille luonnollisesti.mjannem kirjoitti:Käykö vaijeri mittaristoon sähköinen vaihdelaatikko, tai pystyykö vaihtamaan mittariston sähköiseen? käykö suoraan? Auto on calibra tbo 4wd -92
Myöhemmin turbon mittaristo vaihtui kaikista V6 Calibroista löytyvään sähköiseen mittaristoon (260km/h). Samalla F28 vaihdelaatikosta häipyi vaijerin paikka kyljestä.
Jos olet laittamassa "vanhan mallin" turbo Calibraan "uuden mallin" vaihdelaatikkoa, niin saat mittariston toimimaan kunhan hankit
-sähköisen mittariston (esim '95-> turbo calibrasta, tai mistä tahansa V6 calibrasta. Ovat samoja mittaristoja, tunnistaa että viimeinen lukema on 260km/h asti)
-uudemman mallisen ABS -yksikön (taas esim V6 calibrasta. Ero vanhaan on, että uudemmassa on enemmän pinnejä) Vaijerimallinen mittaristo kun ottaa lukemat vaihdelaatikosta, uudempi ABS:ltä elektronisesti.
Kun palikat on hankittu ja paikoillaan, vedät siltä uudelta ABS -yksiköltä yhden piuhan mittaristoon, ja homma on sillä selvä. Muut liittimet käykin suoraan. Muuta ei tarvitse tehdä.
Searchilla löytyy lisää tietoa. Itse olen muunmuassa kirjoitellut aiheesta tänne silloin kun edellisessä elämässä omistin turpo kalipran..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
mjannem
Jarno
mjannem
mjannem
Nyt olisi semmonen ongelma että saako vaijerivaihdelaatikon(f28) muutettua sähköiseksi? Tai käykö sähköisen abs- yksikkö vaijerimalliin?
