Puristuspaineen mittaus?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli miten toi mittaus oikeen menee? Otin tulpat irti, mittaria reikään ja pyöräytin konetta pari kertaa. Anto jokaiselle sylinterille jotain 18 kiloo lukemiks, eihän tommonen voi pitää paikkansa? Vai onko toi luotettava mittaus yleensäkkään/teinkö jotain väärin?
Search käytetty muttei löytynyt mitään ohjeita.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan oikein teit. Kaasu pitää olla vielä pohjassa.
Mutta tuo 18bar on jotain ihan kauheaa. :o Luetko sitä mittaria varmasti oiekin?
Pitäs olla jotain 10-12bar?.
jiivee666
Joo kaasu oli pohjassa, sitä en muistanu mainita. Kyllä luen, kun siinä on vaan baarit/psi asteikko. n.18bar/~250psi antaa, miksi se antaa tollaset lukemat?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Siis ei helvetti! 18 baria joka pytystä? :o
Alkaa oleen jo melko huimat lukemat.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Toiha o melkei ku joku vanha diesel x)
10..14bar pitäs olla normaalissa ehjässä bensamoottorissa pur.paineita.
Ettei olis joku halpismittari kyseessä?:)
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
AksuPaksu
Tärkeinhän tuossa on onneksi kuitenkin selvinnyt, eli paineet ovat joka sylinterissä samat vaikka mittari vähän huijaisikin.
jiivee666
Mittarin laadusta tai hinnasta en tiedä kun en muista millon/mistä tuo on tullu hankittua.
Beeascona
Onko imunokan ajoitus oikein?
Jos aikaisella niin paineet nousee.
-=J0J0=-
Viesti Kirjoittaja -=J0J0=- »
Se mittari kerää joka puristustahdilla paineen sisäänsä, kierräitit todennäköisesti mittariin 2 puristustahtia... Näin kävi itsellä. Pyydä kaveri mukaan mittaamaan jollet saa mittaria näkyville kun starttaat. Ensimmäinen viisarin värähdys ja heti starttauksen lopetus. Kannattaa myös estää polttoaineen syöttö mittaillessa esim irroittamalla pumpun rele.
-=J0J0=-
-=J0J0=- kirjoitti:Se mittari kerää joka puristustahdilla paineen sisäänsä, kierräitit todennäköisesti mittariin 2 puristustahtia... Näin kävi itsellä. Pyydä kaveri mukaan mittaamaan jollet saa mittaria näkyville kun starttaat. Ensimmäinen viisarin värähdys ja heti starttauksen lopetus. Kannattaa myös estää polttoaineen syöttö mittaillessa esim irroittamalla pumpun rele.
Ei muuten vaikuta asiaan. Ei se mäntä voi saada kuin sen 10-13bar, eli ei tapahdu mitään 10bar+10bar=20bar reaktiota.
Myllyä pitää pyörittää niin kauan, että mittari ei enää nouse.
Tässä tapauksessa taitaa olla rikkinäinen mittari. Pudonnut lattialle tai mitattu joskus Dieselin ruttuja.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa kokeilla toisella mittarilla, tai vaihtoehtoisesti jostain toisesta autosta samalla mittarilla ja verrata tuleeko sinnepäinkään samoja lukemia.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Eikös sen viisarin nyt kummiski pidä antaa useemmi ku kerra värähtää :-?
lyhennettynä kai jotenki näi:
-akku pitää olla hyvä ja latingissa
-moottori käyntilämmin
-kaasuläppä auki
-esim. bensapumpunrele irti et polttoainee syöttö katkee
-startataan ja lasketaan joka pytystä sama iskuluku n.5-6 puristusiskuu
mutta pitää se ensimmäisen iskunkin arvo ottaa huomioon.
helppo mitata yksinäänki ku laittaa startile herätteen akulta suoraa ja pitää + navassa kii sen n.5-6 iskuu, tietysti semmone kaukostarttisysteemiki o keksitty.
Hyvän mootorin puristuspaine baareina on n.1.3xpuristussuhde ja ero sylintereitte keske enimmillää n.0.5 bar. Tietysti ne halvat mittarit saattaa näytää iha mitä sattuu, mut vertaa niitä sit keskenää.
