Astra g nykii ja sammuilee
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Joo elikkä onko kukaan ratkaissut ongelmaa tällaiseen vikaan, kun ajaa pintakaasulla niin yhtäkkiä saattaa nykäistä ja moottorin vikavalosyttyy ja sammuu kun hidastaa vauhtia. Ja toinen vika on sellainen, että auto saattaa sammua risteykseen. Kaasuläppäkotelo on putsattu keväällä eli sekään ei todennäköisesti ole vian aiheuttaja.
Opel liikkeessä on käyty luetuttamassa vikakoodi ja viittasi imuilmanlämpötilaan. Uusi mittari vaihdettiin (200e), mutta vika ei korjaantunut. Liikkeessä tämän jälkeen arvelivat, että ohjainyksikkö olisi sanomassa sopimustaan irti. Tämä osa sitten maksaa ~1000e... :( eli ei ihan heti tekis mieli tilailla tuota osaa.
Auto on tarkalta tyypiltään Astra G x18xe vm.2000
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
koskas on tulpat vaihdettu... jos antaa vaan huonoa kipinää?
idiootti....oon joo...
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Oisko tyhjäkäyntisäätimessä vikaa, kannattaa irrottaa ja putsata. Toimiiko kierroksilla ihan normaalisti?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Nokka-akselin asentoanturi teki mulla juurikin tuota...
malmgren
autolla on ajettu ~94 000km että en tiiä onko määräaikaishuolloissa tulppia vaihdettu.
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
käykö moottori ravistaen?
minusta tuo ilmalämpöanturi viittais kenties tuohon egr venttiilin toimintaan.tiedä en, mutta itse tutkisin myös sen. :lukko:
malmgren
Mitä tarkoitat, että käykö ravistaen? Olen myös huomannut, että nykimistä ei ole kun ajaa yli 60km/h.
kumikeisari
no sitä että täriseekö kone esim. tyhjäkäynnillä tai kakooko käyntiä kun aavistuksen painaa kaasua?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puola?
Polkaisepas kaasu tyhjäkäynniltä pohjaan, ja kuullostele käykö missään vaiheessa kolmella.
malmgren
Vika on nyt korjattu (toistaiseksi). Moottorin ohjausyksikkö meni vaihtoon.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itsellä heitti coupe täysin samaa vikakoodia.
Vaihdettiin autoliikkeessa Ilmamassamittari.
Ei auttanut jonka jälkeen vein auton oikeen opel liikkeeseen sähkärille.
Sähkäri totesit että moottorinohjausyksikkö rikki.
Moottorinohjausyksikkö vaihdettiin ja nyt auto toimii niinkuin ennen.
Remontin hintaa en kysynyt. mut veikkaisin että paljon.
Autoliike siis maksoi korjauksen.
Autolla ajettu 111tkm
