Moottorinohjaus boxi
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Mulla on 20ne koneella oleva kadetti, josta epäilen boxi vikaa, niin käviskö siihen joku toinen boxi jostakin 20ne koneesta?
Vai täytyykö numeronsarjan olla identtinen ( 0 261 200 372)
Mikä merkitys on on numeroilla etenkin viimeisillä?
Kävisikö esim c20ne koneesta boxi tai 20seh koneen boxi, sillä eräällä on mutu tietojen perusteella seh:n boxi ne:ssä?
Jos boxia ei löydy ja jos olisi toinen 20ne kone täydellisenä, niin jos vaihtaa koneenjohtosarjan ja boxin nii pelittäisikö? Vai tulisiko jotain ongelmia?
Tukku tyhmiä kysymyksiä mutta jospa joku auttaisi vähän
:wink:
kumimuumi
Mulla ois myydä sulle Omegan ne-koneen boksi jos se sopii. 0261 200 368
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös nuo kaikki katittomat boxit käy ristiin, oli niissä mikä numero hyvänsä?
Eli NE/SE/SEH boxit pelaa keskenään ristiin. Kaikki anturit yms on samoja kaikissa.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
SEH boksi ainaki käy.
-Calikka-
kustaa
Juho M-P kirjoitti:Eikös nuo kaikki katittomat boxit käy ristiin, oli niissä mikä numero hyvänsä?
Jos asia olisi näin niin olis hyvä juttu.
Mutta onko kenelläkään kokemuksia että käykö satavarmasti yhteen?
Kyllä ne käy. NE ja SE on sama boxi, SEH:ssa vähän eri kartat.
Mutta kaikilla lähtee varmasti käyntiin.
kustaa
Hyvä juttu ja iso kiitos juholle tiedoista!
Elikkäs boxia pitänee sit alkaa ehtimään, kun ei tule kipinää ollenkaan, puolalta kipinä ei lähde, testattu toisella puolalla.
Niin boxi se kai sit on rikki, vai onko muuta vaihtoehtoa?
AksuPaksu
VIelä voisi huomauttaa että 20ne ja 20se ja 20seh boksit ei käytä lambdaa ollenkaan eli C20** koneisiin niitä laitettaessa muuttuu päästöt.
:roll:
kustaa kirjoitti: Niin boxi se kai sit on rikki, vai onko muuta vaihtoehtoa?
Oikeastaan ei. Paitsi tuleeko puolan + napaan jännite?
Mulla olis joutilaana 2.0SE koneen boxi.
kustaa
Jos tarkotat sitä +15 napaa nii siihen tulee virtaa, mutta johtoa pitkin virranjakajaan ei lähde mitään.
Tosin testattu toisella puolalla ja johdolla.
Myös katsottu piipperillä johtoja ettei pitäisi olla mitään katkoksia.
Mut olipa miten tahansa niin maanataina lähtee huollossa käymään niin selvinnee viimeistään siellä :wink:
