Aamulla töihin lähtiessä syttyi latauksen merkkivalo.
Töistä lähdettäessä pistin auton käyntiin, edelleen latausvalo palaa, ja kun yritin avata ikkunaa, niin kierrolukumittari tipahti nollaan, mutta ikkuna ei hievahtanutkaan.
Vaihdoin juuri jännitteensäätimen, ei vaikutusta. Testatessani huomasin merkillisen asian. Autoon ei saa pelkkiä virtoja päälle lainkaan, mutta silti auto käynnistyy... Kun avaimen kääntää virta päällä -asentoon, ei tapahdu mitään, yksikään lamppu ei syty mittaristoon, ei mitään. Kuitenkin auto käynnistyy normaalisti!
Virtalukonpohja?
F Astrassa sähköt häröilee pahasti ja hoppukin olisi...
Antero
-JPA-
Vilkase ny ekaks missä kunnossa laturin maadotus piuha on.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Antero
Ei ole mitään maadotusjohtoja laturissa, maadoittaa suoraan moottorin lohkoon.JPaVR6 kirjoitti:Vilkase ny ekaks missä kunnossa laturin maadotus piuha on.
Vähän hätäsesti kirjotin äsken. Speksit unohtu: Astra F '93-'94 C18XE, Delco 75Amp laturi sisäsellä tuuletuksella. Viime kesänä uusittu diodisilta, jännittensäädin ja hiilet.
Vika sitten ainakin toistaiseksi korjattu. Olisi pitänyt etsiä ensimmäisenä sieltä mistä viimeisenä, eli sulake palanut
Mikä lie polttanut. KL 15 taisi olla sulakkeen merkintä ja ohjekirjan mukaan sähköpeilien sulake. Onhan se sitäkin, mutta kytkiksen perusteella myös erinäisten pikkuisten valojen sulake, flektin releen herätteen sulake jne.
Ahnuld
Itselläkin oli Astmassa sähköhäröilyä ja tuli siihen laturikin vaihdettua... Turhaan
Syynä itsellä oli löystynyt sulakkeen kiinnitys, eli pääsi heilumaan ja aiheutti juurikin latauksen merkkivalon palamista yms. epäselvää. En muista tarkalleen mikä oli, mutta auto käynnissä sulakkeiden yksitellen irrotus/painelu selvitti tilanteen. Taisipa siellä olla joku sulake palanutkin.
"hieman" Kyllä nauratti ja vitutti, kun tajusi vaihtaneensa latuin turhaan
Mikäs sen hauskenpaa kun vääntää laturia paikalle rystyset veressä
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
miikka555
Noita varasulakkeita pitäisi melkein alkaa pitää mukana.. Itsellä ei lähde auto käyntiin jos takasumarin sulake on palanutTuomas kirjoitti:Vika sitten ainakin toistaiseksi korjattu. Olisi pitänyt etsiä ensimmäisenä sieltä mistä viimeisenä, eli sulake palanutMikä lie polttanut. KL 15 taisi olla sulakkeen merkintä ja ohjekirjan mukaan sähköpeilien sulake. Onhan se sitäkin, mutta kytkiksen perusteella myös erinäisten pikkuisten valojen sulake, flektin releen herätteen sulake jne.
Alkaa ahdistaa kun sulake palaa jossain pidemällä matkalla / keskellä yötä.
Saab
Antero
-JPA-
Jos sulla on kans punakantinen niin ymmärrän täysin. Mulla meni laturi vaihtoon sen maajohdon takia. Eikös ollu kivaa saada laturi paikalleen? Itse tappelin hihnan kanssa aika kauan että sain sen paikalleen. Olin löysänny laturia sen verran kun se liikkuu, eli vähän. Vasta sitten myöhemmin kuulin että siellä on erikseen se kiristin. Että semmonen tapaus...Ahnuld kirjoitti:tuli siihen laturikin vaihdettua... Turhaan![]()
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
