kampiakselin hihnapyörän pultti
Nufan
Viesti Kirjoittaja Nufan »
B vectran x18xe koneen kampiakselin hihnapyörän pultin aukeamisssuuntaa varmistelisin.
Eli aukeaahan se normaalisti vastapäivään? Millähän koneen saisi lukittua paikoilleen jos yksinään joudun avaushommiin. Ei oikeen ylety painamaan jarrua samaan aikaan kun avaa pulttia.
Kansi on siis irti.
Honda Accord 2.0 Sport Busines
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Kakkosnelosee tai järeempään parruun reiät kannepulttie kohale ja pyttyyn mahtuva puupala välii, sit kannepulteila se lankku lohkoo kii. Pitäs loppuu pyörimästä, jos öljypohjaki irti nii puupalikka kampuran vastapainon ja lohkon välii.
Pultti auennee ihan oikeesee suuntaa.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Ihan normi kierre siinä on. Yritä vaikka ensimmäisenä laudan tai jonkun metallin pätkällä
pönkätä se jarrupoljin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vaihto ehto öö
räikkä ja hylsy pulttiin. räikän kahvapuoli vaikka pukin päälle. kevyt starttaus virtaavaimesta kuuluu kolahdus ja kas pultti on auki (tai poikki) :lollis:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Itse olen poistanut sen suojakannen vaihdelaatikosta, lukinnu ison talttaruuvimeisselin hammaskehän ja lohkon väliin. Se kun lukittuu sopivasti niin saa ihan hyvin, yksin, sen pultin irti. Aina on irronnu 17mm hylsyllä ja niin monta jatkovartta yhteen että pääsee lokasuojan ulkopuolel. Siittä vaan sitte tarpeeksi pitkä jatkovarsi käyttöön..
Nufan
Keksin nopean ratkaisun siihen. Laitoin ruuvimeisselit molempien jarrulevyjen läpi että lukittuvat satuloita vasten. Ei onneksi ollut pultti edes kireällä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaikka ongelma ratkesikin jo, niin miksei pulttipyssyllä?
Nufan
En jaksanu hakea :lol:
