Moottori nykii ja on tehoton
Antero
Missä mahtaa olla vika, kun moottori on pari kertaa kosteilla säillä ruvennut nykimään ja puutumaan? Moottori ei siedä matalia, eikä korkeita kierroksia, vaan toimii kunnolla ainoastaan välillä 2000-4000 rpm. Pienemmillä tai suuremmilla kierroksilla kone rupeaa nykimään ja puutuu. Esimerkiksi moottoritielle kiihdyttäminen saattaa päättyä nolosti ja vauhti pudota 60 km/h, kun kone ei yksinkertaisesti vedä.
Ensimmäisellä kerralla epäiltiin kaasarin jäätymistä, koska sää oli jäisen kostea, mutta ilmeisesti se kuitenkin johtuu kosteudesta, koska vika ilmeni jälleen eilen vesisateessa. Vika vaikuttaa vahvasti kipinän puutteelta. Puolan johdostakin saa mukavasti kipinää auton käydessä. Normaalia?
Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Auto on '85 Corsa ja moottori 12ST. Autossa on uusi puola ja tulpanjohdot.
weckeri
Viittaisi siihen, että jakajan kansi imee kosteutta, suojalakka voisi auttaa. Toisaalta jos uudet tulpanjohdot räpsii läpi eivät ole hyvälaatuisia. Mulla Ascossa huonolaatuiset johdot löi metallisten tulpansuojusten läpi lohkoon. Suosittelen niiden poistamista, mun kohdalla ainakin auttoi, vaihdoin vielä koko johtosarjan asiallisiin.
'89 Raketti
justiinsajuu...
Taitaa olla toi jakajankansi -systeemi...
Mun Kadetin virranjakaja alkoi kenkkuilee just nyt kun tuli tällänen sadekausi -meininki... noh.. nyt vika on korjattu ja auto toimii kuin uusi
Mutta, luultavasti olet jo vian paikallistanut ja korjannut taikka alotellut korjausta.. rattoisia hetkiä kaaran kanssa..
Ei riemulla rajaa kun ooppelilla ajaa...
ja sitä rataa...
ja sitä rataa...
Azzyyr
veksu
- in memoriam
joo kyllä vaan jos uudet johdot lyö läpi ne ei voi olla hyviä mutta vaihtaisin uuden virranjakajan kannen ja pyörijän...
auttaa monesti eikä maksa paljon...
velipojalla alkoi auto syömään ku lehmä kun oli kuluneet tarpeeksi...
itellä ei oikeen lähteny käyntiin ja kävi huonosti
asiahan on helppo tarkistaa kun vaan käyttää kantta pois niin näkee että onko kulunut/hapettunut yms... jotaki muuta
Antero
Vika on paikallistettu varmuudella sytykseen, auto nimittäin käy välillä kiihdyttäessä selvästi kolmella pytyllä. Ajan, paikan ja rahan puutteessa en ole vieläkään voinut tehdä autolle muuta kuin odotella parempaa huomista, nyt viikonloppuna varmaankin vaihdan kaikki sytytysosat uusiin. Mikäli vikaa vielä ilmenee, niin vaihdetaan prkl koko mylly, niitä kun sattuu löytymään vaivoiksi asti
Se alipainesäädin on täysin ehjä, testattu noin pari viikkoa sitten.
Hate
Antero
Nyt on sitten uusittu pyörijä, jakajan kansi, johdot ja tulpat, mutta vieläkin mättää... Aluksi en vaihtanut tulppia ja nykiminen katosi, mutta kävi silti välillä käynnistettäessä kolmella, sitten vaihdoin tulpat mutta käy silti välillä kolmella. Kuinka herkästi puola voi hajota, jos saa kosteutta? Paisuntasäiliön korkki tuli taannoin tiensä päähän ja rupesi ruikkimaan nesteitä ulos ja on paljon mahdollista että puola on saanut osansa jäähdytysnesteistä. Ei tekisi mieli uusia puolaa, kun se on jo kerran viime kesänä vaihdettu...
JLP
Hämähäkkimies
