Onko riski et kyseinen säädin menee rikki jos sitä menee puhdistaan?
Jos alan puhdistaan niin miten se kannattaa tehdä?
Tyhjäkäynnin säätimen puhdistuksesta kysyttävää
Micu82
jeppe jääkarhu
Eipä tuo ainakaan mulla mennyt rikki vaikka puhdistelin liuottimella... Korjaamopuljuilla ja varaosatiskeillä vannotettiin kyllä, että säädin menee rikki jos sitä käy ropeltamassa ja ettei ko. osaa ole tarkoitettukaan avattavaksi.
Noista pelotteluista huolimatta puhdistin kutakuinkin näiden ( http://www.jjhifi.com/www.teamkorhonen. ... _main.html ) ohjeiden mukaan. Noiden ohjeiden viimeisen kohdan jätin tekemättä, koska katsoin omassa tapauksessa sen pohjan avaamisen ja puhdistamisen tarpeettomaksi.
Kaasuläppäkotelo kannattaa myös ehdottomasti huoltaa ja puhdistaa, mikäli et ole sitä jo tehnyt. Vinkit & Vihjeet- osiosta löytyy seuraava ohje: Kaasuläppäkotelon huolto by Jamboy.
ama
Ei toimi ainaka mulla toi linkki
Itte tein jotakuinki näin:
-tyhjäkäyntisäädin moottorista irti
-osat toisistaan irti (2 ristipää ruuvia)
-crc:n moottorin ja koneen osien puhdistukseen tarkotettua "reitä" sisään ja ravistelua
-toistin niin monesti et ei tullu enään paskaa ulos
-moottorin ja "tyhjiksen" välinen tiiviste täytyy uusia(hinta opel-liikkeestä muutaman euron)
-kasaus päin-vastoin kuin purku (varo kierteiden korkkausta kun yhdistät osat)
-ajoo noin 10-20km et kone tottuu uusiin arvoihin
Ja tosiaan sitä ei tarvi purkaa sen enempää kun mitä ruuvit aukasemalla osiksi menee.
Toi kaasuläpän huolto ja putsaus kannattaa tehä samalla.
Jos ja kun tästä ei saa selvää, ni haulla löytyy paljon juttua aiheesta josta voi paikata tästä unohtuneet/puuttuvat jipot
keltanokka
Yleensä suurin pahe on se että siinä luistinmoottorissa oleva kara jumittaa. Kokeile pumpulipuikolla painaen että se kara liikkuu takas sen pienen jousen avulla, jollei liiku niin crc 5-56 kehiin ja anna tehota. Hankaaa pumpulipuikoilla sitä karan uraa ja uusi käsitely, kyllä se kara sitten lähtee liikkeelle. Muista että yleisin syy tyhjäkäyntimoottorin häiriöihin on lyhyet nurkkaajot sekä kampikammiotuuletusjärjestelmän tukkeutuminen, eteenkin se pienempi letku. Kyseinen letku on kiinni imuilmaläpän alla ja siinä kiinnitysholkissa on parin mm kokoinen reikä joka menee herkästi tukkoon. Jos näin tapahtuu niin tyhjä'käynnillä tuuletusilma / öljyt imeytyy lisäilmaluistin kautta joka pian alkaa oireilemaan.
jeppe jääkarhu
Undertaker
J.P.S
Joo, kannattee ehdottomasti vaihtaa se pienempi kumiletku joka lähtee venttiilikopalta ja menee kaasuläpän etupuolelle. Omassa vectrassa se päällepäin näytti uudelle mutta kun alkoi irroittamaan niin se katkeili ja mureni käsiin eikä siitä ollu ilma menny aikoihin läpi. Pelannut jo 3000 km sen vaihdon jälkeen
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Micu82
