Vectran A takavalot, FK
on tulllu hommattua tuollaiset FK:n "tumma pohjaiset" lexus valot taakse ja nyt sitten pähkäilen pienen ongelma kanssa. eli ne valothan ovat vain ne osat joissa on polttimot, mutta ku siinä kontin nousevassa osassa on ne heijastin pinnat tai ne osa valoista, jotka ainakin -95 on. niin mitenhän tuon ratkaisis että sais ne pois tai piiloon. miten esim ne lähtis irti vai joutuuko koko sen levyn, missä kilpi on niin ottaa pois. nyt ei ole suunnitelmissa tasoitella konttia. varmaan helpoin tapa on vaikka maalata ne umpeen ( mustalla?) niillähän ei mitään tee...... tää on pieni ongelma, mutta kuitenkin...
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
Vecuun saa koko mustan takakontin panelin eli missä ei alunperin ole niitä cdx:n heijastimia.
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/kotj/v3.jpg
Koita kysellä ja katsella myydään/ostetaan palstalta, sieltä löytyi itselle ainakin.
Niin kuin edellä jo mainittiin niin hommaat ton A1:sen paneelin. Muistaakseni joskus joku mainitsi että pientä sopivuusongelmaa saattaa olla.
Tai niin kuin itse jo mainitsit ton maalaamisen. Sen nyt saisi ainakin tehtyä nopeammin, eikä tarvitsisi metsästää tota A1:sen paneelia.
Tuttu poisti joskus kokonaan ton paneelin ja maalautti vaan sen alla olevan pellin. Sekin näytti ihan ok:lta.
Corsa OPC -09
Oho
Elikkä jos maalat mustaksi tulee aika lailla tämmönen http://www.ii2.org/user.php?nick=Aivo&s ... sBack=true
Tosin mulla oli jo valmiina tommonen musta muoviläpykkä...
