Jäähdytysnesteet katoaa?
Undertaker
Eli mihinkä se ajan saatossa katoaa toi neste vai eikö sen kuuluisi kadota? Autona on Omega MV6 ja menny ~1-2desiä nestettä 7000km ajon aikana. Kuluuko se muilla? Nyt vaan alko omegassa hälyttämään jäähdytysnesteestä aina kun kylmänä starttaa. ~7000km sitten viimeks vaihtanu nesteet. Lämpimänä se nesteen taso on kyllä yli sen paisarin keskivaiheen.
Öljyn kulutuksen ymmärrän kun se kuitenkin voitelee ja sitä voi mennä vääriinki paikkoihin, mutta nesteethän kuitenkin vaan kiertää siellä koneistossa.
sg
-VMK-
kag1
TDIC
- OCF Member 2017
Undertaker
Masa329
opeluser
harza
opeluser
mulla pyörii tälläkin hetkellä ivecos tuo samane litku... on vaan myhkäsen väristä, mut heti jos tulee jotai hämminkiä, ni näkee et mistä tihkuu.. tos o kuvaki ni näkee minkä väristä o...http://i80.photobucket.com/albums/j168/ ... alli21.jpg Ja esim, jos tippuu niinku mulla tohon lämpösen imusarjan päälle, mitä ei sillon koskaan huomattu, ni kuivuessaan siihen jää silti uv-valolla nähtävä värjäys....
Putkisto PITÄÄ olla rosteria!
Undertaker
Nyt sitten tilanne "hieman" paheni. Eli nestettä menee pari desiä jo tuhannelle kilsalle.
Ja toinen "hauska" piirre ilmeni että öljyä tiputtaa pihalle ~1-2desiä samalle tuhannelle kilsalle. En ole vielä auton alle päässyt, mutta auton tipoista päätellen se tiputtaa jostain koneen takaa vasemmaltapuolelta (edestäpäin katsottuna). Eli oisiko ideoita? Varmaankin kansipahvi sanonu työsopimuksen irti? Öljynlauhdutin vaihdettiin (osatoimituksen järeämpi malli) jouluna kun viimeksi kun meni soossit sekasin. Hyvin on toiminut sen jälkeen tähän hetkeen asti.
ooskari
Undertaker
ooskari
Osalla on kyllä tiputtanut vain ja ainoastaan nestettä. Riippuu paljolti kai siitä miten se tiiviste mennyt. Mutta toki sen öljynlauhduttimen voisi vielä tarkistaa ettei siellä ole jokin löysällä tai onko tiivisteet ehjät.Undertaker kirjoitti:Mulla se ei vuoda sitä nestettä(kait?) vaan se syö sitä. Öljy on se mikä tippuu pihalleooskari kirjoitti:Kannentiivistehän se taitaa olla. Itselläni menny jo kohta usko siihen että löytäisin nesteen tippumiselle lopun! Vuotanut nestettä niin kauan kun auto minulla ollut!
aaakooo
Mulla oli Zafirassa sama juttu, nestettä hävisi muutama desi. Vika löytyi kun jouduin seisomaan n. 20 min kevyessä pakkasessa. Tämän jälkeen alkoi konepellin alta tulla hieman höyryä. Vika oli helppo paikallistaa jäähdyttimen toiseen päähän, jossa letkulähtö oli murtunut (hiushalkeama). Eipä muuta kun jäähdytin vaihtioon ja nesteet on pysyneet siitä lähtien sisällä.
