D-Kadettin kytkimen vaihto "ghetto-olosuhteissa"?
Rakettipilotti
Viesti Kirjoittaja Rakettipilotti »
Terve,
Mites tuon D-Raketin kytkin vaihtuu vaivattomimmin? Mulla ei oo ennen etuvetoautoa ollut, noihin takavetoihinhan kytkimen vaihto on sangen simppeli toimenpide vaikkei olis kuin hylsysetti ja jokunen kakkosnelosen pätkä. Mites siis tähän sais kytkyttimen vaihdettua pihaolosuhteissa? Vai tarttenko väkisin moottorinosturia että pääsen sinne väliin? Kiitosta jo etukäteen.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Luultavasti tuostakin löytyy vaihdelaatikosta "huoltoluukku", jonka kautta saat kytkimen vaihdettua vaikka kone ja laatikko ovatkin paikoillaan.
Rakettipilotti
Ahaa, loistavaa. Meenpäs etsimään mainittua luukkua sieltä jahka tää sade edes vähän taukoaa.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
En tiiä D-kadetista että onko siinä F13 loota tai joku sukulainen mutta tuolta hyviä vikkejä.
huolto luukku löytyy ainaki F13 lootasta.
http://85.23.8.165/vinkit/vinkki11.htm
http://85.23.8.165/index2.html
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Rakettipilotti
Ahaa. En suoraan sanoen tiedä mikä laatikko tuossa on :oops: Neljä vaihdetta siinä on, ja autossa 13S-kone. Varmaankin orggislaatikko, tuo on ollut "pappa-ajossa" 2002 asti, jonka jälkeen lähinnä "loppuun-ajossa" ennenkuin ostin itelleni, eli tuskin siihen ainakaan lootaa vaihdettu on.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Autossas on F10 laatikko ja huoltoluukku löytyy.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
pitää vaan olla iso hylsä (oisko ollu 36mm) että saa sen mutterin/pultin/lätkän siitä vaihelootan päästä irti. Näin ainakin asconassa.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Pelimiehet tekevät noihin kytkimen vaihtoja 15 minuutissa. Se tosin tarkoittaa, että on nosturit ja oikean kokoiset kalut valmiina.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
kytkimen vaihto on simppeli toimenpide jopa piha olosuhteissa..
renkaiden alle renkaat, saadaan lisää korkeutta, luukku auki, pultteja löysään, apuri painamaan kytkimen pohjaan, klipsi paikalleen, pyöräytys, klipsi paikalleen, --||--.... Pultit kokonaan auki.
Vaihdelaatikon pääty auki, seegeri rengas irti? 12 kantaisella avaimella akselin pää auki, vetoa akselista (kierteestä) ja kytkin tippuu maahan.
Uusi paikalleen samaa tietä mitä vanha tuli.
Voisiko sitä enään yksinkertaisemmin sanoa. :wink:
Ja aikaa menee n.kolme varttia... -(z)-
