Kylläpä meikäläiselle sattuu...
Nyt pamahti kotiin päin ajettaessa vaihdelaatikko suoraan ajosta. Ensin tuli ihan vieno nykäisy ja pari sekuntia myöhemmin kunnon raivokas rysäys/pamaus ja sen jälkeen alkoi äänekäs kolina/rahina. Moottori ei kuitenkaan sammunut.
Liruttelin auton vapaalla läheisen kuiva-aseman pihaan ja totesin että jotain veti voimansiirrosta ja pahasti. Auton kun laittaa käymään niin vaihdelaatikosta kuuluu kovaääninen rahina joka loppuu totaalisesti kun painaa kytkimen pohjaan. Vaihteita en uskaltanut yrittää laittaa pykälään auton ollessa käynnissä, mutta sammutettuna tuntuvat menemään ilmeisesti ainakin nelosta lukuunottamatta aivan normaalisti silmään(en oo satavarma nelosesta kun oli emäntä kokeilemassa samalla kun annoin koneelle valohoitoa).
Onko ehdotuksia? Auto hinattiin taas paikallisen korjaamon pihaan...
Vectra B vaihdelaatikko näyttävästi hajalle ajosta!
Cyrbanen
Sitä se on...
wbod
veksu
- in memoriam
Cyrbanen
julma juha
Cyrbanen
ooppeli123
Cyrbanen
No niin, nyt on ruoska saatu takaisin pajalta. Vaihteiston irroituksesta näkyi että:
- vaihteiston rattaat kolisevat laatikossa irtonaisena
- kytkimen painelaakeri hajalla
- kytkinlevyt kuluneet nastoihin asti ja ilmeisesti myös jo hieman palanut kiinni(en minä vaan ollut sen toiminnasta mitään huomautettavaa löytänyt)
- kampiakselin stefa vuosi
Korjauslista:
- uusi vaihdelaatikko (F18, 119tkm ajettu)
- uusi kytkinpaketti
- uusi painelaakeri
- kampuran stefa
Eipä tämäkään homma mennyt kuitenkaan ihan nappiin. Kun uusi vaihteisto vihdoin saatiin kiinni autoon huomattiin että vaihteensiirtäjän tanko oli kiero(painui vain puoleen väliin) eli toisin sanoen vaihteisto oli ilmeisesti pudotettu jossain vaiheessa maahan tms. Onneksi tarvittavat osat saatiin vanhasta askista. Työtunteja tälle koko skeidalle tuli aivan HELEVETISTI ja laskukin oli sen mukainen, 1100 euroa(sis. nokka-akselin tunnistimen vaihto muutossarjoineen). Tuo hinta EI sisällä laatikon hintaa...
Aurinkoisena puolena se että sain laskusta kuitenkin ykkösbonusta
Askista on vireillä reklamaatio sen myyneen firman puoleen.
Korjauslista:
- uusi painelaakeri
- kampuran stefa
Sitä se on...
