astran kannentiiviste
jarnis
Viesti Kirjoittaja jarnis »
kone vuotaa ulos päin kannen välistä öljyä tulee semmosia pikkusia kuplia mut nesteet on puhtaat ja ölyt on puhtaat kanssa! eli onko palanut kannen tiiviste? säiliöön ei tule kuplia kun ottaa korkin pois ja antaa kaasua?
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
ei se välttämättä palanu oo. joskushan ne tuppaa vuotaan öljyä ulospäin siitä keskeltä lohkoa öljykanavan tyköä.
jarnis
toi vuotaa siitä oikeasta reunasta!
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Jos ei ole kansi löysällä niin sitten vaan tiivisteen vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile kiriä kannenpultit. Vaikka 15astetta lisää. Omasta 1.6SE:stä loppui vuoto siihen.
Mulla vuoti 1.3 ascona samasta kohdasta ja siinä autto kanssa pulttien kiristys. -(z)-
Ne on ne perhanan 8.8 lujuusluokan pultit. Omaani meinasin jo vaihtaa 10,9 pultit, mutta sitten myin auton.
jarnis
päätin tossa lopettaa arpomisen ja aloittaa sen kannentiivisteen vaihdon! eli olen irrottanu imusarjan ja pakosarjan sekä laskenu nesteet koneesta pois ja ottanut ventiilikopan pois ja vesipumpun hihnapyörän! elikkäs nokkahihna vielä pois ja pultit auki sit vaan nostaa kannen pois ja vie koneistamoon oikastavas! koneistamossa sanovat ettei tarvitse ottaa ventiileitä pois! täydentäkää jos jotain merkittävää upuu.
jarnis
perkele remontti tehty mut varmaan päin persettä! auton kun laitaa käyntiin kuulluu aivan kauhee ujellus mut häviää kun painaa kaasua ja auto pyörii vitun huonosti nyt tartteis apua! uusittu on jakohihna vesipumppu tiivistesarja kiristin ja työ tehtiin niin ku kirja neuvoo
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
jarnis kirjoitti:perkele remontti tehty mut varmaan päin persettä! auton kun laitaa käyntiin kuulluu aivan kauhee ujellus mut häviää kun painaa kaasua ja auto pyörii vitun huonosti nyt tartteis apua! uusittu on jakohihna vesipumppu tiivistesarja kiristin ja työ tehtiin niin ku kirja neuvoo
hihna liian tiukalla?
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
jarnis
ei ole hihnakaan liian tiukalla
jarnis
vinkuminen loppuu kun antaa kaasua! käyntin on aika huonoa ja auto ei jaksa oikein vetää kunnolla! voiko nokka-akseli olla väärin päin?
jarnis
vikahan löytyi väärän mallinen imusarjantiiviste ja yks tulpan johto väärässä pytyssä sitä kun kiirellä tekee niin ei kaikkee huomaa! vikakoodi 35 ole tyhjäkäynti moottori?
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
jarnis kirjoitti:voiko nokka-akseli olla väärin päin?
Hä?! Tarkoitit kai että väärällä jaolla? Ei kai sekään mahdollista ole.
www.samatsukat.fi
