Frontera 99 2,2 TDI kuumana tehot pois
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Kaverini Fronterassa vm -99 2,2 TDI menee kuumana tehot pois ja vikavalo loistaa. Kylmänä käy kuulemma ihan normaalisti. Tunnistaako joku, missä mahtais olla vika?
Pitäiskö turbon siipien pyöriä ihan vapaasti, vai onko niissä vastusta, eli onko kuinka jäykkä pyörittää kädellä?
Vectra B diesel TDI
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Pitäsi pyöriä vapaasti, eihän turbo mikään kuntopyörä ole :D
pekkisp
Ajattelin hiirelle kuntopyöräx, mut eihän siitä sitten siihen ole :D !
Mahtaisko tuon vian aiheuttaa kampiakselin asentotunnistin? Ilmeisesti käyttäytyy jotenkin samaan malliin?
Vectra B diesel TDI
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Nakutustunnistun vois ehkä olla yks...
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
jpisteh
Re: Frontera 99 2,2 TDI kuumana tehot pois
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Taitaa olla helpoin vikaa lähestyä, käymällä luettuttamassa vikakoodit. Senkin jälkeen voi olla vielä tarjolla veikkailua riittävästi.
Nakutustunnistinta kyseisessä moottorissa ei ole muistaakseni/tietääkseni.
j.h
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
nugge kirjoitti:Nakutustunnistun vois ehkä olla yks...
Diisselissä nakutustunnistin...
Ei muuta kuin vikakoodien lukuun.
Tunari-82
Uskaltaisin veikata ilmamassamittaria.
Työkaverin 2.2tdi saab 9-3.sa oli se rikki,eikä vetänyt sitten yhtään mihkään parikertaa oli poltellut vikavaloa hetkellisesti.
Uusi mittari kiinni ja johan toimii.
Uusi taisi maksaa jotain 200e pintaan.
Noihin vikakoodeihinkaan ei aina ole 100% luottaminen,tigrassa joskus antoi nokan tunnistimen vikakoodin ja lopulta vika oli kammen asentotunnistimessa.
Kammen asentotunnistin oireili ainakin tigrassa siten että kylmänä sai sahata uskomattoman kauan että sai auton käyntiin,lämpimänä tätä ongelmaa ei ollut.
pekkisp
Taisi olla ilmamassamittari tai sen liitos. Kiitokset Tunari-82! Johtoliitos oli kärsinyt. Myös itse ilmamassamittarin (diodi?) oli kuulemma puhdistanut jollakin sähkärin aineella (?). CRC ei muuten sinne käy! Pilaa vain anturin. Mitäs ainetta olette putsauksessa tavanneet käyttää?
Vectra B diesel TDI
