Miten oireilee jos Motronic rikki?
konta
Viesti Kirjoittaja konta »
Epäilen että mulla on ruiskun boxi rikki ja ajattelin kokeilla saako mun ajatus kannatusta!
Eikös toi boxi ole ykx heikko lenkki Ooppeleissa (tai ainakin näissä mikä mulla on eli: Astra F vm-93 2.0i GLS ja C20NE)?
En viitti viä kertoo miten mun auto oireilee kun sitten kaikki ehdottelee että vaihda se ja se ja se...
Oon nimittäin jo vaihtanu aika paljon osaa eikä oo auttanu.
Mutta jos jollain olis omaa kokemusta millain ittellä on oireillu kun boxi rikki!!!
PS. Saako Motronic 1.52 (muistaakseni?) tarvikkeena vai pelkästään Boschilaisena?
Realsanta
kerroppas mitä oot vaihtanut
yleensä jos boksi on rikki auto ei käynisty
siis starttaa kyllä. mut siihen se jääkin
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
No en kyllä sanoisi itse boxia heikoksi lenkiksi, mutta kaikkihan joskus menee rikki.
konta
mm. moottorin lämpöanturi on vaihdettu
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Kerrohan mitä oireita autossa on?
95% varmuudella vika on yleensä jossain muualla kuin boxissa.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Realsanta
toimiiko auto mitenkään?
edelleenkin boksit on paska hyvin harvoin
konta
No silloin kun ei käynnisty niin auttaa kun irroittaa jonkun seuraavista: moottorin lämpöanturi, ilmamassamittari tai tyhjäkäyntimoottori (ja joskus kun käänsi oktaanivalitsimen) ja aina yleensä vaihtelee minkä irrotus auttaa, ja joskus auttaa heti ja joskus tunnin päästä. Ensin se ei lähde millään käyntiin ja sitten yhtäkkiä kuin palmun alta!
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ettei vika olis johtosarjassa, kun liittimiä aukoo johtosarja heilahtaa ja saa taas kontaktia.
Antaako mitään vikakoodia?
konta
Nii en tiä oikeen kun oon niitä kyllä heilutellutkin ja avannut liittimiä että ottais kontaktia! Ja kun on käynnissä niin johtojen ravistelu ja heiluttelu ei tee mitään. Mutta voihan se olla mahd. Tuntuu kuitenkin että jos se boxivika olis semmonen että se aina vaihtelee että mikä palikka on mukamas sen mielestä rikki?!?
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
ettei vaan ois bensapumpun rele joka oikuttelee :lol:
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Mulla kun boxi meni asconasta, niin auto vaan sammu ilman mitään ennakko-oireita. Juu eikä oo munkaan mielestä mikään heikko kohta.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
konta
Ei mun mielestäni ole bensapumpun relekään rikki, ainakin se napsuu kun kääntelee virta-avainta! Ja kerran otin letkun irti kun ei käynnistynyt ja bensaa kyllä tuli.
manta 2.4
Viesti Kirjoittaja manta 2.4 »
mulla hajonnu yksi kyseisenlainen boxi... sulla voi olla sytytyksen ennakon säätö rikki boxista. lähtee kun huvittaa ja voi jopa sammua äkisti. sit loppujen lopuksi ei lähde enää käyntiin ollenkaan. Kannattaa kokeilla bochin elektronista sytkää jos auttaa.....
tämäkin on loppujen lopuksi niin arvailua kun ei ole itse ropaamassa :-?
Opel on pop!!!
konta
Voiko siihen sytytyksen ennakon säätöön vaikuttaa muuta kuin vaihtamalla koko boxi? Joku erillinen elektroninen systeemi vai?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
manta 2.4 kirjoitti: Kannattaa kokeilla bochin elektronista sytkää jos auttaa.....
Kerroppas mitä mahdat tällä tarkoittaa.
Tuohon Boschin Motronicciinhan on on sisällytetty sekä ruiskun että sytkän ohjaus joka elektroninen.
...vai pitäskö mennä nukkumaan jos en jotain tajua väsyneenä?
:yawn: :roll:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
