Calibran putket...
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Oliskos kellään suositella Calibraan jotain viri putkea?? :razz:
16 tappiseen... Ecotec... kattikone..?
Ja sitten.. olisikko kellään neuvoa miten Calibrasta saisi nätisti otettua alkuperäis helmalevikeet pois.. ??
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
simons kat-taakse putkisto 2,5"
tulossa juuri erä
myös supersprint putkistoja saa calibraan
(rst sisäosilla)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Itellä Simonssi ja ainakin hyvät äänet lähtee. :smile:
Helmalevikkeet taitaa olla jollain pikakiinnike systeemeillä kiinni. Ainakin kun itsellä aikoinaan vähän toinen roikkui, niin huomasin että kiinnitys oli irronnut ja sen sai takaisin paikoilleen kun vain napsautti/painoi sen takaisin sinne. Eli taitaa lähteä melko helposti?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Jos ne helmat on yhtään kuin A-Omegassa, niin päissä on varmistusruuvit jotka irrotetaan ja tämän jälkeen levikkeen voi irroittaa esim. liu'uttamalla korin suuntaisesti n.5-7cm. Tai jos on pokkaa niin repäiset rajusti, jolloin korissa olevat kiinnikkeet antavat periksi. Kiinnikkeet JKL:n Autobestillä 73 senttiä kappale.
Kiinnitys on ihan NipsNaps homma.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-01-29 08:09 ]</font>
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Osta joku rosteri putkisto. Simonssit on ainakin minulla ruostuneet melko nopeasti eli 2 putkistoa 4:ssä vuodessa.
-Janne-
