Asconan tyhjäkäynti?
Paci
Viesti Kirjoittaja Paci »
Eli Ascona 1.8 E vm.83, käy kylmänä ihan normaalisti,mutta kun kone on normaalilämpöinen se jää käymään kovemmilla kierroksilla.(n.1500-2000rpm)
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Mahdollisia tarkastuskohteita:
-lisäilmaluisti (ei sulkeudu)
-kaasuläppä (meneekö kiinni asti?)
-kaasuläpän asentotunnistin (säädetty oikein?)
-ruiskun lämpötila-anturi
Siinä nyt jotain aluksi
Make
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla oli ihan sama ongelma oman Asconani, 1.8E -84 suhteen. Lämmin tyhjäkäynti n.1600rpm, kylmänä 800-900rpm, kun pitäs olla päinvastoin. Käytin auton Bosch-huollos, ruisku ite oli OK, mut sytkäennakko vaihteli 27 astetta eli oli parhaimmillaan 17 astetta myöhäsel. Epäilivät syyksi kampiakselin hihnapyörän kiilaa, joka olikin ihan paskana ja oli syöny uransakin täysin sököksi. Koneistin kampiakselin päähän uuden uran ja kone taas kokoon ja uus kiila kii; kiekat putos alle 1500rpm, mut ennakon vaihtelu jatkui. Sit vaihdoin virranjakajan, ei mitään apua tähän ongelmaan. Lisäilmaluisti, kaasuläppä ja lämpötila-anturi oli kaikki kunnos, ja olin vaihtanu puolen vuoden sisään uudet tulpat ja johdot, v-jakajan kannen+pyörijän, sytkän säätöyksikön, ilman- ja pa-suodattimet ja alipainesäätimen. Olin käyttäny pari-kolme kertaa auton tyhjäkäynnin säädös, saivat kohdalleen, mut ku auto oli ulkona hallista ja tien päällä ja kuormitettuna, vika palas. Lopulta en enää jaksanu ettii vikaa ja annoin olla...
