C20ne kuluttaa yli 14l/100km !
omega200
Viesti Kirjoittaja omega200 »
15 litraa ja 125 km pääsi ajaan :evil:
Autoon on vaihdettu ruiskun lämpötunnistin, virranjakajan kansi + pyörijä + tulpanjohdot + tulpat, ja lambda.
osien vaihto ei vaikuttanut mitenkään kulutukseen... :-?
Toinen kysymys olisi että bensapumppu ääntää pirusti, pitää semmoista "kurlaus" ääntä ihan kuin imis ilmaa väliin. onko menossa paskaksi vai mikä on?
MISSÄ VIKA?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai olisko ruiskun paineensäädin jumissa ja pumppu takoo sietokykynsä rajoilla 5bar bensanpaineita. Liian kova paine aiheuttaa pumpussa "kurinaa". Mittaa bensanpaineet.
omega200
Missäs kyseinen ruiskun paineensäädin sijaitsee? Onko se heti siinä pumpun vieressä vai onko se siinä suuttimien vieressä ?
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
mittaa myöskin ilmanmassamittarin vastusarvot, jotta ei ole rikkaalla seos...
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
omega200
jas2 kirjoitti:mittaa myöskin ilmanmassamittarin vastusarvot, jotta ei ole rikkaalla seos...
Tarkotat varmaan ilmamäärämittaria? :wink: C20XE:ssä on ilmamassamittari.
Mutta
Ilmamäärämittari on melkein uusi eli ei luulisi olevan paskana.
jpisteh
Re: C20ne kuluttaa yli 14l/100km !
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
omega200 kirjoitti:paskaksi vai mikä on?
MISSÄ VIKA?
Varmaankin yksi ensimmäisiä tarkastettavia on lambdatunnistimen signaali.
j.h
omega200
Ruiskun paineensäädin vaihdettu... Ei vaikutusta kulutukseen eikä "kurlaus" loppunut :cry: .
mitenkäs toi lambdatunnistimen signaali katotaan?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
omega200 kirjoitti:Ruiskun paineensäädin vaihdettu... Ei vaikutusta kulutukseen eikä "kurlaus" loppunut :cry: .
Mittasitko bensanpaineen? Voihan siellä olla vaikka suodatin tukossa, pumpun imupuolella tukosta tai vaikka paluuletku tukossa. Kaksi viimeistä vaihtoehtoa tietenkin aika teoreettisia...
Moottori kuumaksi ja mittaat anturin reunimmaisten liittimien väliltä jännitteen (älä irroita pistoketta), pitäis heilua jossain 0,1V ja 1.0V välillä auton käydessä ja pitäis reagoida kaasuun.
zumbar
Viesti Kirjoittaja zumbar »
Täällä kans vähän samaa vikaa 11l / 100km maantieajoa on musta vähän liikaa 2 litraselle automaatti omegallekin. Olen uusi auton omistaja joten en tiedä mitään Opeleista tai Omegoista, mutta ei kai tommonen kulutus ole normaalia? Mulla ei tosin kuulu mitään kurinaa bensapumpusta.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
nus nus, 125km ja 15 litraa tekee 12L / 100km, eli suhteellisen normaalia kaupunki kulutusta.
Tosi keveellä jalalla sen voi saada lähelle 10l/100km
Mutta jos on maantie ajoo... suodatin on yks samoin ilmamassa/määrä -mittari ja imusarjalle menevä haitari letku, tosin jos siinä on reikä niin käyntikin on erilainen ja yks on myös tyhjäkäyntimoottori.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
omega200
Snowman kirjoitti:nus nus, 125km ja 15 litraa tekee 12L / 100km, eli suhteellisen normaalia kaupunki kulutusta.
:oops: oho, sori kun en ollut tarkkana :wink:
Tarkotan tolla kulutuksella maantie ajoo... ilmamäärämittari on melkein uusi ja haitariletku on kunnossa. Tyhjäkäyntimoottorinkin oon vaihtanu.
pitäs noi lambdan signaalit kattoo heti kun kerkee
