ABS:ät ja katsastus
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarviiko ABS-jarrujen toimia, jos otteessa ei ole niistä mitään merkintää? Tutulla on Vectra CD -91, jossa ABS-jarrut eivät ole toimineet vuosiin, mutta leima on aina tullut.
Janne
__________________________
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
En sitten tiedä onko niitten pakko toimia, mutta eihän ne niitä ainakaan koskaan testaa.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Janne M
Meinasin vaan, kun mulla ne ei toimi, valo ei pala mittaristossa, mutta kai se polttimo on kärähtänyt jo aikaa sitten...
Janne
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Yleinen käytäntö on, että absien toiminta tarkastetaan merkkivalon perusteella. Kun katsastusmies huomaa absin yksikön konepeiton alta, niin hän todennäköisesti tsekkaa valon toiminnan.
j.h
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
eikös se mene niin että jos mallia on saanut myös ilman abs jarruja, niin niiden ei tarvitse toimia.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Eikös sitten se pidä muutoskatsastaa ja otteeseen merkitään ei abs:siä tms.
jpisteh
Tästä keskustelin katsastuskonttorin esimiehen kanssa.
Autosta voidaan muutoskatsastuksessa poistaa ABS-jarrut, mikäli kaikki jarrukomponentit ovat vaihdettu vastaaviksi kuin vastaavanlaiseksi normaalijarru versiossa.
Siis hydrauliyksikkö, mahdollisesti pääsylinteri jne...
j.h
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Yleinen käytäntö on ainakin täällä se, et mitä katastusmies ei kysy, sitä sen ei tarvi tietää. Mulla on -90 veccu mis on absit, muttei toiminnassa, koska ne on talvella hengen vaaralliset!!!! Hyvin se menee läpi katsastuksesta vaik ne ei oo päällä.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Puuhapete, perustele se että miksi absit ovat talvella hengen vaaralliset. Ite olen huomannut ainakin että ne tuovat turvallisuutta paljon enemmän kuin tavalliset lukkoon menevät.
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Mulla on omegassa absit ja ne on kytketty pois päältä, kyllä katsastus mies ihmetteli että kun valo palaa kojetaulussa ja absi yksikkö on pellin alla ja ei toimi.
Mutta kun sitä ei lue otteessa ei voinut muuta kun päästää läpi .
OCF Founder
ptseppal
Viesti Kirjoittaja ptseppal »
Jos autossa on (=siihen on tyyppihyväksytty) ABS- järjestelmä, sen tulee myös toimia. Katsastusviranomaisen ei ole pakko hyväksyä autoa jos ABS:ät eivät toimi.
Tarkastetaanko niiden toiminta katsastuksessa, se on miehestä/naisesta kiinni. Merkkivalo ei ainakaan saa palaa.
Lähes aina syy ABS- järjestelmän toimimattomuuteen löytyy pyöräantureista, niiden liittimistä tai johdoista.
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
En tiedä mistä johtui , mutta mulle on sattunut kaksi "veret seisauttavaa" kokemusta Astran (2.2 -01) jarruilla.
1. Turun motarilta kääntyminen lentokentän rampille .... jarruista ei mitään tietoa. Muutaman kerran kun pumppasi , rupesi jarruja löytymään. Lähellä oli lepikko.
Tätä edelsi noin 100km ajoa ilman jarrun painamista.
2. Duunista kotiin yöllä. Tuttu risteys ja jarrutus normaalista vauhdista ... poljin rutisee mutta vauhti ei laskenut lainkaan. Suoraa lentoa yli risteyksen , yöajasta johtuen mitään onnettomuutta ei tullut. Takana tuli työkaveri joka ihmetteli , että mitäs se Pete tuolla lailla koheltaa. Hänellä ei mitään ongelmia samassa paikassa (normaali talviliukkaus). En tiedä oliko kyseessä joku abs ongelma tai levyjen jäätyminen ?
jpisteh
KÄMMI!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-02-02 22:08 ]</font>
jpisteh
1. Ei välttämättä liity mitenkään ABS-jarruihin. Sillä
2. Mikäli abs rutisi, niin pyörän on täytynyt lukkiutua, koska abs säätö on alkanut. Joten levyjen jäätyminen ei kuulosta järkevältä syyltä. Mikäli todellakin jarrut tekevät näin, niin ne on EHDOTTAMASTI KORJATTAVA.
ABS-jarrujen täydellinen toimimattomuus, siis ei jarruja on erittäin harvinaista. Linkissä asiaa spekuloitu laajasti.
http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploa ... 27f8kf.pdf
j.h
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Niin no mun B ompussa abs valo syttyi aina välillä ja vikadiagnoosi oli viallinen jarruvalokytkin.
