Calibran sivulasejen tiivisteiden purkamisesta
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
lipra on menossa maalautukseen niin pitäs noi tiivisteet saada pois. Lähteekö ne purkamatta sivulaseja vai pitääkö nekin ottaa samassa?
Eli miten noi lähtee toisinsanoen irti ja kuinka älytön homma on ottaa katolla oleva antenni pois? Ilmeisesti pulteilla kiinni alapuolelta, eli katosta sisutukset pois? Saaks niitä enään fiksusti takas laitettua? Ei oo tullu ikinä purettua :-?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Kattoverhoilua saa sen verran raotettua kun ottaa c-pilarien suojamuovien ruuvit sekä vöiden ohjurin pultit irti. Itse kattoverhoilu on sellaisten peltikielien varassa siellä katon poikkipalkkien reijissä.
(Ja varovaisuutta noudattaen)
Kielien pitäis antaa periks ja lähteä katon reijistä että saat verhoilun takareunan tipautettua alemmas.
Antenni pitäis olla kiinni sellaisella mutterilla mikä on siellä antennin juuressa ja jonka läpi johdotkin tulee.
Noin minä tein kun vaihdoin antennin. :peukku:
On kai se kattoverhoilu mahollista ottaa kokonaankin irti mutta joutuu purkaan kaikki ne suojamuovit ja aurinkoläpät ja kattovalon.
Ehkä vielä joskus....
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä se o hyvä purkaa koko sisusta ja sitten kaikki ulkopuoliset listat irti :)
