Senatorin alipaineletkut (c30se)
P. Lanttola
Eli kun alipainesäiliöltä tuulilasin edestä lähtee letku dualramin läpälle niin minne muualle letkun kuuluu haarautua? Nyt se menee sähköventtiilille mutta ei jatku siitä minnekään.
24v omegassa letku menee pelkästään dualramille eikä haaraudu minnekään. Eli mihin se senussa kuuluu?
-WW-
McLeod
Tällä viisiin
------------_________________[imusarja]
[alipainesäiliö]
-----------\____
-'T' haara-->----\____________[DR solenoid]_________[DR Butterfly]
-------------------\______[Air-recirc']
[alipainesäiliö]
-----------\____
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
-WW-
McLeod kirjoitti:Tällä viisiin
[alipainesäiliö]
-----------\____
Mikäs tämä on?
- Rusko Motorsport -
McLeod
[alipainesäiliö]
-----------\____
No olihan se epäselvä
Eli Imusarjalta alipainesäiliöön (viiva kuvassa)
Alipainesäiliöltä t-haaraan, josta toinen solenoidille ja toinen sisäilman kierrätykseen (viivat yrittävät kuvastaa letkuja
P. Lanttola
No joo, tuli se asia siitä selväksi. Eipä taida sisäilmankiertoa juuri tarvita mutta voisi senkin joskus kuntoon räplätä jos mielenkiintoa riittää.
-WW-
Jos se ei ole kiinni niin voipi melkein tulkita imu vuodoksiP. Lanttola kirjoitti:No joo, tuli se asia siitä selväksi. Eipä taida sisäilmankiertoa juuri tarvita mutta voisi senkin joskus kuntoon räplätä jos mielenkiintoa riittää.
McLeod
P. Lanttola
Joo ei se toiminutkaan, mutta se ylimääräinen haara tuli tukittua heti ensimmäisenä. Vaikutti koneen luonteeseen aika lailla. Sittenkään se ei varmaan vielä aivan 100% toiminut kun tuli huomattua että alipainesäiliön takaiskuventtiili ei pitänyt mutta sekin tuli jo vaihdettua MV6:sen säiliöön joka oli vähän erimuotoinen mutta sopi paikalleen.
irmcher
Kummin päin ne letkut tulee siihen alipaine "palloon" eli kummin päin takaiskuventtiili toimii? Kun omassakin oli päin mitä sattuu letkut.P. Lanttola kirjoitti:Joo ei se toiminutkaan, mutta se ylimääräinen haara tuli tukittua heti ensimmäisenä. Vaikutti koneen luonteeseen aika lailla. Sittenkään se ei varmaan vielä aivan 100% toiminut kun tuli huomattua että alipainesäiliön takaiskuventtiili ei pitänyt mutta sekin tuli jo vaihdettua MV6:sen säiliöön joka oli vähän erimuotoinen mutta sopi paikalleen.
Ja oletteko mitannut ohjausjännitteen DualRamin sähköventtiilille? Kuuluuko nousta 12Vasti vai 5V asti?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
P. Lanttola
Takaiskuventtiili on imusarjalta/bensanpaineensäätimeltä tulevassa letkussa, se näkyy kyllä siinä säiliön toisessa letkun paikassa siellä kuopan pohjalla.
Kun sen letkun nyppää imusarjasta pois niin sieltä pitää pystyä imemään mutta sinne ei saa pystyä puhaltamaan. Olettaen siis että siellä ei valmiiksi ole alipainetta.
