Vikavalon nollaus, onko ajatuksia/tietoa??
Saku_Tiainen
Kyseessä 20xev koneinen astra ja Siemensin 56.5 ECU. Viat pitäis olla nyt korjattu mutta vikamuisti ei suostu nollautumaan. Kokeiltu akun napaa irti 1 tunti, ei vaikutusta. Kokeiltu virrat on/off 30 kertaa, ei vaikutusta. Uusia vikoja muistiin kyllä saa tekemällä...muttei niitä pois. Haulla etin ja löysin vastaavan tapauksen, muttei neuvoa? Onko ainut vaihtoehto viedä OPELille?
veksu
- in memoriam
kyllä sen pitäs sammua kun ajelee vaikka vähän aikaa..
ja tosiaan ois kyllä pitänyt nollautua akun irroituksella.
toki tietenkin ei saa enää olla viat päällä.
tokkiinsa opelilla varmaan nollaavat halpaan 20 euron hintaan ne.
tiiä sit missä sais halvemmalla?
jollaki yksityisellä jolla ois laitteet?
Leppis
3TMotor
okei... vanha topic ja vanha juttu mut ei viitsiny avata uutta...
tulipa omaan c18xe astraan samankaltainen ongelma kuin sakulla.
eli rupes tuo niin miellyttävä häiriövalo loimottaa,no vikakoodien lukuun hyppylangalla.
herjas lambdaa ja kamp.aks.anturia.
osat vaihdettu.
silti valo ei suostu sammumaan ja vikatila on boksissa päällä. eli rajoitin 4500rpm ja käynnistyy huonosti sekä vie tuhottomasti bensaa...
koitettu ottaa akunkenkä yöksi irti,runkattu virtoja päälle/pois,boksin liitin ollu irti. mikään ei auta...
voiko tosiaan ola niin että "varaohjelmaa" ei saa boksista pois päältä ilman tuota opelilla käyntiä ja testerillä kuittausta?
meinaan jos vielä oikeasti herjaa noita vikoja niin näyttäis pahasti TAAS boksivialta...
mites tän topicin aloittajalla kävi aikoinaan?
osat vaihdettu.
juken_paja
vikatilan nollaus
elikkä siemenssin boksi ei välttämättä nollaudu ottamalla akunkenkä irti. itse huomasin sellasta että nollaa vikakoodeja mutta ei poistu vikatilasta.. nollaaminen onnistu ihan tavan boshin testerillä..
3TMotor
no juu.. tuli hiukan hommaa selviteltyä.
opelilla kävin luettamassa koodit ja nollaamassa muistin...sielläkin vielä herjas testeri viallista kampiakselinanturia
mut olipa se kampiakselinanturi minkä sain varaosa kaupasta viime viikolla niin tarkoitettu x18xe koneeseen.myyjä antoi vääränlaisen. sen vaihtaminen oikeanlaiseen auttoi asiaan. nyt toimii taas.
mutta kyllä ainakin oma (simtec 56.0) poistui vikatilasta ihan akunkengän irroituksella. mutta opelilla sanoivat että siitä uudemmat simtecit ei tyhjene. eli niissä pitäisi käydä tyhjentämässä muisti testerillä.
