Vectra A:n ohj.tehostin vuotaa
patrick
veecuilija
pkh
maanlu
jos itse teet niin parilla kymmenellä eurolla selviät tai siis itse selvisin jos epäilyttää aloittaa purkamaan niin voin tehdä remontin pientä korvausta vastaan,sinne kannattaa sitten laittaa kerralla kunnon varren tiiviste ei tartte konetta irroittaa ei muuta kuin ratti akseli irti ja pumpulta tulevat letkut,raidetangot ja panta kiinnitys rintapeltiin niin johan se sieltä putoaa
<font size=-1>[ This Message was edited by: maanlu on 2003-02-23 00:36 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: maanlu on 2003-02-23 00:37 ]</font>
eisgel
Tota noin.. Voisko joku vääntää rautalangasta ton varren tiivisteen paikan. On toi hammastanko palasina tällä hetkellä. Onko se siellä sylinterin sisällä oleva varsi johon tiiviste pitäisi vaihtaa? Tuntuis ainakin oleva mahdollinen vuotokohta
<font size=-1>[ This Message was edited by: eisgel on 2003-05-28 22:27 ]</font>
maanlu
Kun olet ottanut sen sylinterin pääty tulpan irti ja männän irti varresta ja ne neljä 6mm pulttia millä se sylinteri on kiinni rungossa/ohjaus vaihteessa niin vedä se sylinteri irtaalleen ja vaikka taskulampulla kattelet sinne tuubin sisään niin siellähän se olla möllöttää 10/20/7 akseli stefa :lue suunnittelu moka, sopivalla tapilla lyöt sen sieltä irti ja patentoit sinne kunnon sylinteri varren tiivisteen
Juheksi
- in memoriam
eisgel
maanlu
Ei muutakuin otat sopivan pitkän metallitangon ja lyöt niitä muovi prikkoja vasten lujasti niin kyllä se sieltä lähtee.
ja muista sinne on sitten turha laittaa samanlaista akseli stefaa tilalle vaikka olisi kuinka pölysuoja huulella varustettuna,joudut ottamaan se muuten auki pikapuolin uudestaan
nimim. kokemusta on kesti noin kaksi kuukautta kunnes patentoin sinne kunnollisen tiivisteen
<font size=-1>[ This Message was edited by: maanlu on 2003-05-29 13:54 ]</font>
eisgel
maanlu
Karin hydrauliikasta Kannuksesta tiivisteen tyyppiä en ulkoa muista,mutta se oli polyuretaanista valmistettu ja paineenkesto 110 baria,alkuperäinen akselistefa noin 1.5 baria. Kari saattaa muistaa tiivisteen tyypin. http://www.hytaflex.fi/jal.kannus.html
