Mikähän mokkula on moottorin kannen takaosassa Omega B 2.5v6
päkynomega
Omega B 2,5 v6 -95
TIETÄISKÖ joku mikä tehtävä on sillä kannen takaosassa olevalla alipaineella toimivalla motukalla. Siis se mikä on siellä melkein tuulilasin alla, imusarjan takana. Samanlainen näyttäis olevan edessä imuputkessa mikä mulla kyllä liikkuu kun kierrättää konetta mutta tämä moottorin takaosassa oleva ei liiku missään vaiheessa. Jotenkin alipaineella varmaan pitäis toimia kun letkut menee siihenmalliin. Liityiskö jotenkin tähän huohotinjärjestelmään???
päkynomega
Jope
- OCF Member 2016
Katso tuolta http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf sivu 81, 82 ja 83.
-Roy-
päkynomega
Juu kuvista ymmärsin että joku resonaattiventiili taitaa olla (ehkä tai jms.) Mulla ei siinä tapahdu mitään liikettä millään kierrosalueella että täytyy varmaan aloittaa vian etsaintä sulakkeista.
Voisko (viitsiskö) joku samanlaisen Omegav6 koneen omaava vilkaista liikkuks se missään vaiheessa. Siis aukeeks tyhjäkäynnillä vai kierroksilla... tai sit toisin päin.
Jope
- OCF Member 2016
WeskuR
siinähän oli vastaukset sun kysymyksiin sivulla 83 (tossa pdf tiedostossa) . sun tarvis saada kuormitettua sitä konetta ja se ei onnistu paikollaan kaasutellessa.päkynomega kirjoitti:Juu kuvista ymmärsin että joku resonaattiventiili taitaa olla (ehkä tai jms.) Mulla ei siinä tapahdu mitään liikettä millään kierrosalueella että täytyy varmaan aloittaa vian etsaintä sulakkeista.
levanen
Jerzey
Mulla noi venttiilit (molemmat) liikkuu kyllä paikallaan ollessakin, kun vaan antaa jenkaa tarpeeksi, onkohan ne sit rikkiWeskuR kirjoitti:siinähän oli vastaukset sun kysymyksiin sivulla 83 (tossa pdf tiedostossa) . sun tarvis saada kuormitettua sitä konetta ja se ei onnistu paikollaan kaasutellessa.päkynomega kirjoitti:Juu kuvista ymmärsin että joku resonaattiventiili taitaa olla (ehkä tai jms.) Mulla ei siinä tapahdu mitään liikettä millään kierrosalueella että täytyy varmaan aloittaa vian etsaintä sulakkeista.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
veksu
- in memoriam
1st Opel
Minulla X25XE vectra B samanlaista ongelmaa. Mulla on vain ylempi liikahtaa kun antaa nopeesti kaasua. Alempi ei liikahda yhtään mihinkään millää kierrosalueella
Eikös nuo ventiilit ole alipainaohjattuja? Ja sit sähköliittimet on vain tilatietoa varten?
Onko kukaan noita vaihtanut/korjanut jos on voinut?
Toisessa x25XE vectrassa ne liikkuvat kyllä paikallaankin ollessa, et eise taida tarvita sen kummempia kuormia...
kim69
Wauxhall college
Onko samanlaista pdf-tiedostoa kenelläkään x20xev koneesta?Jope kirjoitti:Katso tuolta http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf sivu 81, 82 ja 83.
P. Lanttola
Noissa v6:sissa kannattaa niissäkin tarkistaa alipaineletkujen ja säiliön kunto, systeein toiminta on aika paljon myös siitä kiinni onko alipainetta kunnolla tarjolla ja nuo säiliöt tuntuvat olevan herkkiä vuotamaan.
Eli kun alipaineletkusta joka menee imusarjalta säiliöön imee niin pitäisi ilman tuleminen hetken päästä loppua. Sitten kun sen jälkeen puhaltaa niin ilmaa ei pitäisi mennä enää letkuun sillä alipainesäiliössä on takaiskuventtiili.
Kannattaa myös kokeilla imeä säiliöön alipaine ja sitten hetken päästä irrottaa joku säiliön ja sähköventtiilien välissä oleva letku ja kuunnellaa kuuluuko pihaus, eli että pysyikö säiliössä alipaine.
1st Opel
Mitä meinaat säiliöllä? Sellasta mustaa muovi koteloako, johon alipaine letkut päätyvät?P. Lanttola kirjoitti:Noissa v6:sissa kannattaa niissäkin tarkistaa alipaineletkujen ja säiliön kunto, systeein toiminta on aika paljon myös siitä kiinni onko alipainetta kunnolla tarjolla ja nuo säiliöt tuntuvat olevan herkkiä vuotamaan.
