Kävin tänään konttorilla ja Veccu sai tylyn tuomion .
Onkohan normaalia, että vm.2003:ssa ja 76tkm:a ajetussa gts:ssä on jo takaiskarit ihan sököt?Varsinkin kuskinpuolen on aivan loppu...
Sekä pelkääjänpuolen takatukivarren laakerointi on kans sökö...se on kuulemma tyyppivika.
Onko muilla ollu jo vastaavia kulumia?
Auto on sport, eli alusta on kai hivenen matalampi ja kovempi kuin normaali versiossa?
Mulla on nyt päällä sama vika. Auto on -04 vuosimallia, mutta otettu käyttöön 10/03. Ajettu 62tkm.
Käytin 60tkm:n huollossa ja pyysin kyselemään GM:ltä mitä tehdään, koska mun mielestä kestoikä on liian lyhyt.
Millasta ääntä sulla pitää toi tukivarren laakerointi? Mulla kolisee takaa jokin montuissa. Ja on kolissut piiitkän aikaa jo. Jos kysyisin siitäkin. Ja ajettlin myös seuraavaksi mainita etutolppien laakereista, kun keulassa on kolissut jo 40tkm, mutta takuu aikana tutkittiin useasti ja mitään vikaa ei tuntunut löytyvän, niin josko laakerit olisivat kypsät. Ainakin useilla on ollut vikaa noissa etutolppien yläpäänlaakereissa.
Autoa kun ei viitsi takuuaikanakaan seisottaa turhan panttina korjaamolla. Seisotetaan sitten takuuajan ulkopuolella
juu ennen auton ostoa(gts 03)kävin tietenkin koeajolla ja siinä tuli kyllä huomattua että perä oli aika matalalla ja iskarit löysät.Kerroin tästä liikkeessä ja ennen kaupantekoa vaihtoivat uudet iskarit,ne olivat todellakin aivan finaalissa,autolla oli ajettu 55000
Tukivarrenlaakeri ei ilmoitellut itsestään, ennenkuin katsastusinssi väänteli purkuraudallaan takaylätukivartta.Eli välys on ainakin vielä niin pieni, ettei näy ajossa (tai ainakaan itse en huomaa).
Soitin Opelille asiasta, ja he lupasivat ottaa auton syyniin, mutta eivät luvanneet suoralta kädeltä takuuseen.
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
Iso Omega kirjoitti:Tukivarrenlaakeri ei ilmoitellut itsestään, ennenkuin katsastusinssi väänteli purkuraudallaan takaylätukivartta.Eli välys on ainakin vielä niin pieni, ettei näy ajossa (tai ainakaan itse en huomaa).
käsillä sen välyksen sieltä kaikista parhaiten tuntee... takapää ylös ja ottaa renkaasta kiinni ja kääntää ylös ja alas.. jos on väljä niin tuntuu aivan selvästi. ja jos oikein kunnolla väljä niin ei tartte ees nostaa, ottaa vaan takapyörästä kunnolla kiinni ja vetää itteen päin ja työntää ittestä pois päin(semmosta rynkytystä tekee).
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
peitsamo85 kirjoitti:
Oletko kuinka monesta C-vectrasta takaylätukivarren välykset tarkistanut? Ei muuten tunnu kun on renkaat ilmassa.
bumerangia tarkoitat? kyllä varmaan tuntuu ihan selvästi. ja olen.
Bumerangiapa hyvinkin. Kumma homma että ei huollossa kokeilla koskaan renkaat ilmassa niitä välyksiä (ai niin mutta todelliset Opelin korjaajathan löytyvätkin ainoastaan näiltä foorumeilta) ja se välys ei tunnu renkaat ilmassa ennen kuin se tukivarsi on TODELLA väljä.
No nyt on uudet takaiskarit ja uusi bumerangi, joista tosin iskarit jouduin ostamaan itse (onneksi vain 120e/pari ).Ja bumerangin maksoi autoliike josta auton ostin!Että se Opelin takuista...
Takuu -03:lla ollut vain kaksi vuotta,vetosivat siihen.Mutta autoliikkeelle (mainostamatta, J.Rintajouppi, Tikkurila ) suuri kumarrus tukivarresta, jota sen ei edes olisi tarvinnut ostaa.
Asiakaspalveluissakin on eroa...
G T S kirjoitti:Mulla on nyt päällä sama vika. Auto on -04 vuosimallia, mutta otettu käyttöön 10/03. Ajettu 62tkm.
Mitä ne tuumas GM:ltä? Menikö iskarit takuuseen?
Itselläni tuntuisi kanssa noi takaiskarit olevan vähän heikossa hapessa.
