Taas kerran keskuslukituksesta (b vectra)
Husa
Viesti Kirjoittaja Husa »
elikkäs b mallin vectrassa (1997) kuskin puolen takaoven lukossa ei toimi keskus lukitus. Lukko kyllä siis toimii nostamalla ja laskemalla. Oma veikkaus on että keskuslukko ei jostain syystä saa virtaa (johtopoikki) tai keskuslukkoon menevän johdon liitin hapettunut? Revin jo ne ihme muvit siitä oven sisältä kuuseen ja rupesin ihmetteleen fikkarilla että mikä niistä on edes se moottori ja miten se lähtee irti (onko helppo homma) ja kannattaako sinne laittaa uusi muovi jonka revin pois ja mistä niitä saa. Kiitos vastauksista etukäteen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Minulle on ainakin väitetty täällä foorumilla, että se muovi ei ole tärkeä... Kun vaan löydät oikeat johdot, niin yleismittarilla saat selville, tuleeko niihin jännitettä. Eli mittailet ja napsuttelet kakea. Jos jännitettä tulee, niin vika voi olla liittimessä tai moottorissa. Jos jännitettä ei tule, niin lähet seuraamaan minne johto menee, ja mittaat tuleeko sieltä jännitettä.
Kaapelikouruun pääset käsiksi helpoiten poistamalla kuljettajan penkin. On kahdella isolla torksilla raiteen takapäästä kiinni. Helppo ottaa pois. Ennen kuin irrotat, niin etsi hieman tietoa, miten se kiristyvä turvavyönlukko suojataan, kun joissakin keskusteluissa on puhuttu jostain palasta mikä sinne pitää laittaa, jotta se ei laukea kun penkki tärähtää.
Itse irrotin vain maajohdon ennen penkin irrotusta, ja toistaseksi ei oo mitään lauennut...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
lukkomootorilta piuha irti ja tosiaan mittoo ni selvii eniten.
ja tosiaan vielä se Search nappi on keksitty ja kun rullailee hiirelläkin 2min ni löytyy vissiin neljä eri topikkia aiheesta jo.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Otat sen takaoven läpivienti kumin irti(eli oven ja rungon väli) niin sieltä on tod.näk. ainakin yksi karva poikki. Ei noissa b-vectran lukoissa oo muuten vikaa jos kerta nupista liikkuu!!!
Lukko on "integroitu" siihen keskuslukon moottriin joten sitä ei kauheen hyvin pääse koukkimaan, mutta tosiaan vika on siellä läpiviennin johdoissa :wink: -(z)-
Ps. jos sivuturvatyynyt niin noita muoveja ei kannata rikkoa ainakaan etuovista.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
ekto
Eikö ne sivuturvatyynyt ole penkeissä?
ja kyse siis oli kait tästä muovista?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Saattaa sieltä lukkomoottorikin olla rikki. Tyyppivika sekin. Mutta juuri -98 Vectrasta korjasin tuon johtosarjan kun yksi karva oli poikki. Mutta tuota penkkiä ja muuta ei yllä tarvi mitenkään lähteä irroittelemaan, takaoven johtosarjan liitin löytyy b-pilarista heti sen "kumitutin" alta mistä johtosarjat menee ovesta b-pilariin. Ja kuten äsken mainittiinkin tuon johtosarjan suojakumin kun ottaa pois katkennut karva todennäköisesti näkyykin. Tuo airbag on tosiaan penkissä mutta sen räjähtämisen ohjaava anturi on etuovessa ja on painekytkin. Ts. kun ovi painuu kasaan oven sisällä paine nousee äkillisesti ja bagi tulee pihalle. jos sisältä puuttuu tiivis muovikalvo ei paine välttämättä pääsekään kasvamaan ja siitä voi päätellä miten airbag käyttäytyy sivuosumassa.
ekto
Niin siis se muovihan ei tee ovesta ilmatiivistä. siellä on kyllä koloja ja rakoja mistä ilma kiertää. Esim. vectrassa on oven sisällä alalaidassa koloja, jotka johtavat suoraa ulos. Eiköhän siellä ole jokin suljettu rakenne, jonka sisäisiä paineenmuutoksia seuraamalla tyynyt laukeavat, jos siis homma toimii painemuutoksilla.
Voisi helpolla kuvitella, että sivuturvatyynyt toimivat kuten etusetkin, eli kiihtyvyysantureilla?
Husa
Kiitoksia paljon vastauksista. Tuo auttoi huomattavasti. Kannattaisiko minun ostaa sellanen uusi muovi siihen oveen kun menin repimään se kappaleiksi :D..
veksu
in memoriam
in memoriam
ei se sitä tarvi. välttämättä.
kyllä sen bägi laukeea ilman sitäkin.
kiihtyvyysanturit on aina.
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
Jeh eli se muovi suojaa tod paljon sitä ovipahvia ettei ime vettä! Tekee sitten vaikka jätesäkistä uuden, ja sen haitariputken sisältä on aika varppiin johto/johdot poikki eli eiku tutkiin :ruoska:
"Riskitön elämä on tylsää"
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Steku kirjoitti:Jeh eli se muovi suojaa tod paljon sitä ovipahvia ettei ime vettä!
Minunkin mielestä muovin idea on tässä. Ikkunaa pitkin valuva vesi kulkee huomattavassa määrin ovikotelon läpi. Varmaankin suurin osa menee ehjillä tiivisteillä ulkokautta, mutta kuitenkin...Miksiköhän oven alalaidassa on vedenpoistoreiät?
Husa
Kiitos todella paljon.Sain keskuslukituksen toimimaan!!! . Haitariputkesta oli mennyt kaikki johdot poikki.. Tänään sain kolvatuksi ne kiinni ja tein jätesäkistä uuden muovin vanhan tilalle. Kiitos kaikille -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- :lol:
