2.0cih sammuu
sample
2.0cih sammuu
eli mistä lähtee ettii vikaa. Auto lähtee käyntiin ja ottaa kovat kierrokset mut heti sen jälkeen sammuu? Missä vika?
williami
Beeascona
Re: 2.0cih sammuu
Käynnistääkö kaveri auton tässä tapauksessa kaasu pohjassa vai ilman?sample kirjoitti: Missä vika?
Onko koneessa mikä ruisku,l- vai le- jetronic?(montako napaa on ilmamäärä mittarissa)
sample
sample
wannabetuner
sen virtalukon kun purkaat paloiksi niin pystyt ohittamaan sen mahdollisesti rikkinäisen pohjan ja käynnistämään auton vaikka ruuvarilla.
todennäköisesti 2 ruuvia irti virtalukon reunoilta, ja sisuskalut putoaa sun käteen. Nyt vain nyppäät sen pohjan irti (normaali liitin, irtoaa ihan vetämällä) ja kokeilet autoa käyntiin ruuvarilla.
En ole ikinä ooppeliin vaihtanut mutta ainakin audin ja toyotan lukot toimii tuolla periaatteella
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
sample kirjoitti:Antakaas vähä vinkkiä/ohjeita tohon virtalukon pohjan vaihtoon ku tuntus olevan sielä se vika koska auto käy niin kauan ku "pitää starttia pohjassa" kun avaimesta hellittää niin sammuu n.3s kuluttua.
Eli autoon on asennettu ruiskut ja kärjetön sytkä äskettäin? Kärjettömän puola ei toimi alkuperäisellä johdotuksella, jolloin puolalle tulee vain 7-8v. Kun startataan, tuo vastusjohto ohitetaan ja puolalle tulee 12v, siksi se käy vain startatessa.
Voihan tietysti olla, että virtalukon pohja on sökö, jos vika tuli ihan yllättäen.
Hyvät ihmiset, hankkikaa jännitemittari, niin ei tartte arpoa.
sample
wannabetuner
Beeascona
Mittaappas siitä ruiskun releeltä että tuleeko sinne virtalukolta tuleva jännite,eli tuohon napaan 15 -> kytkentäkaavio
Jos tuohon napaan 15 ei tule jännitettä ja johtosarja on alkuperäinen niin silloin vika on todennäköisesti siinä lämppärin moottorin maastosta löytyvä 3-napainen liitin jossa on hapettumaa.
Ja jos jännite tulee,niin yhdistä ruiskun releeltä navat 30(jatkuva virta),87B(bensapumpun virta) ja 87(boksin ja suuttimien virta),jos tällä toimii niin rele on rikki.
Ps: missäs välissä se ruisku muuttui le-jetiksi...
