Vaihteiston/vetoakseleiden stefojen vaihtoa
J@gr
Eli pitäis vaihteiston stefat vaihtaa vai onko ne nyt vetoakseleiden stefat? no kuitenkin lähteekö miten helpoiten vetarit irti? On kyllä astran korjausopas mutta viimeksi jäi remppa siitä kiinni etten saanu vetaria irti.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Honda S2000 -03
Hyyti1
En ole kyllä Astrasta irrottanut, mutta laatikosta se lähtee yleensä kampeamalla laatikon ja vetarin välistä ja toinen pää lähtee lyömällä tai siihen tarkoitetulla työkalulla. pitää muistaa että jos lyö sen irti navasta että mutteri on kierteillä muuten voi kierteet levitä ja ei saa enää mutteria paikoilleen.
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Kuvia->
Hyyti1
ja stefat lähtee kampeamalla ruuvarilla ne pois ellei ole jotain erillistä lukituslevyä. uudet kannattaa lyödä/naputtaa sopivan kokoisella hylsyllä/holkilla. Jos ei ole niin varovasti naputtaa sen suoraan paikoilleen vasaralla.
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Kuvia->
jamata
Lähtee vetarit ihan kampeamalla lootasta irti.Hyyti1 kirjoitti:En ole kyllä Astrasta irrottanut, mutta laatikosta se lähtee yleensä kampeamalla laatikon ja vetarin välistä ja toinen pää lähtee lyömällä tai siihen tarkoitetulla työkalulla. pitää muistaa että jos lyö sen irti navasta että mutteri on kierteillä muuten voi kierteet levitä ja ei saa enää mutteria paikoilleen.
Sieltä tulee sit öljyä pihalle jos sitä on vielä jäljellä
Skoda Octavia -08
