Pikaista vaihteisto apua.
mrraven
Omega rupes hylkiin kakkosta vaihdettaessa pienemmälle. Onko kaikissa 2.0 a omenissa sama laatikko? Toi mun ropponen on 2.0 se -88 ja gl. Tuntuu ettei vaihde mene kunnolla päälle vaan jää puolitiehen voisko olla siirtäjässä jotain hämminkiä vai onko koko loota särki?
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
mrraven
Juzzi
mrraven
mrraven
Jossi
Tarkista nyt ensin kuitenkin ne siirtäjän vivustot ja niissä olevat tapit. Opelin perinteinen tyyppivika
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sokkatappi
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=vivusto
Itsellä oli sama ongelma Astrassa. Kakkosta sai ruhjoa päälle ja sitten rupes ykkönenkin temppuilemaan. Kaksi tappia vaihtamalla homma alkoi pelata. Silloin en säätänyt vivustoa. Kahden viikon päästä hävisi yllättäen pakki. No, sitten olikin vivuston säädön aika
. Ei olut iso homma, mutta ei laiskana miehenä jaksanut tehdä. Koitahan vaihtaa ne vivuston tapit ja vivuston säätö päälle ensin (olettaen, että Omegassa on samanlainen vaihteensiirto kuin Astrassa ja Vectrassa)
Jossi
Katsoppas tosta ekasta linkistä
LalleVihtisen kolmas viesti ja eka kuva (siirtovivusto). Osat 18 ja 16 vaihtoon. Osa 18 maksoi 2,83€ ja osa 16 9€
Juzzi
Om muuten etuveto ja takaveto askeissa vähän eroa. kaikille jotka eivät tiedä niin omega on käsittääkseni takaveto.Jossi kirjoitti:Katsoppas tosta ekasta linkistä
mrraven
AMP
Eiköhän nyt kummiskin pidetä omega ihan takavetosena
ei kai sitä toinna akun simahtamisen takia etuvedoks ruveta väsää
Kuvia vaihteensiirtovipstaakista esim. linkki tai kuva
Mutta jos ei siinä kepin liikkeessä ja toiminnassa ole muuta ihmeellistä ja vain kakkonen takkuilee, niin öljynvaihto kokeilu ei kauheita maksa.
Sit jos ei siitäkään apua niin loota vaihtoon.(tai kakkosen synkrot)
mrraven
Voip olla. Pitänee tutkia nuo siirtäjät ensin. Aattelin että siinä samalla olis ollut helppo vaihtaa laatikko kun joudun vaihtaan koneen. Sorsa ensin leimalle ja sit oomega palasiksi.
Edelleen saa tarjota toimivaa vaihteistoa.
Juzzi
OMEGA
joo mahtuu se.osta multa 3000:sen kone saat laatikon mukaanmrraven kirjoitti:Tuolta pongasin jo yhden raadon melkiein naapurista. Kyselin jo että olisko laatikkoo mut ei oo vielä vastannut.
Mites mahtuuko kone pois laatikon kanssa? Olis vähän vähemmän ajettu kone tallin nurkassa menossa keulalle.
omega mv6 caravan ´94
calibra 4x4 turbo ´94
astra f v6 ´95
astra f v6 ´95
