cih öljyongelmat...yläkerta vailla öljyä..
katu_raaseri
Viesti Kirjoittaja katu_raaseri »
manta b:n 1,9i moottori vailla koneen yläpuolelle öljyä...öljypumppu kyllä toimii ja suodatin on vaihdettu...ilmeisesti joku öljy kanava tukossa?yläkerta kalkattaa eikä sinne tule ollenkaan öljyä... kellään neuvoja?
Realsanta
onko öljyn painetta kunnolla? minkä yhtyedessä ilmeni? vai tuli lennossa vika päälle?
katu_raaseri
kyllä paineet oli ihan normaalit...rauhallisessa kiihdytyksessä ilmeni... mikä muuten venttiliivälys vakiona tuossa 1,9i koneessa?
Beeascona
Niinkuin santa jo totesi niin onko paineita laisinkaan?
Onko asia varma että kanteen asti ei öljy tule?
Kannesta voi olla yksi niistä öljykanavan alumiinisista tulpista irti jotka on siis vain lyöty paikoilleen,tällöin öljynpaine ei riitä nostajille ja nostajat kalkattaa.
Ne "tulpat" voi lähteä ihan ajan saatossakin irti,mutta yleensä vaatii kylmällä koneella reilummin kierroksia ja paksut öljyt...
katu_raaseri
ihan lämpimällä koneella tapahtui...pystyykö niitä tulppia lyömään uudelleen paikoillleen?
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
tai ylipaineventtiili jumittunu auki
Beeascona
JN kirjoitti:tai ylipaineventtiili jumittunu auki
Sekin on mahdollista,ko. härväke löytyy "uudemmista" cih koneista sieltä öljypumpun pohjasta.
Ja jos purkaa sen pohjan pois niin on sama ostaa santalta uusi pohja venttiileineen,jos niitä sattuu olemaan.
katu_raaseri kirjoitti:pystyykö niitä tulppia lyömään uudelleen paikoillleen?
Pystyy,jos sattuu sen kadonneen tulpan sieltä kannesta löytämään...
Mittaappas ensimmäisenä siitä öljyn paineet niin ei tarvi kauaa miettiä mistä vikaa etsii.
katu_raaseri
joo nyt tulee yläkertaankin öljyt... mut kalkatus kuuluu silti... kovenee kierrosten mukaan... välillä jonkin aikaa ei edes kuulu mut sit vähän ajan päästä kuuluu taas...
Realsanta
oliskohan nostaja(t) menossa tien päähän vai onko sulla hydraulisilla ?
Mct
Viesti Kirjoittaja Mct »
Lainataan vähän kun itselläni on kans käy aikamoinen meteli noista hydraalisista nostajista, ja searchilla ei oikein apua tullut, niin onko mitä vaihtoehtoja ensiavuksi millä kalketta sais vaimennettua?
Kuinka raskas projekti on ylipäätänsä nostajien kunnostus/vaihto eli mitä pitäis ottaa huomioon?
Realsanta
mun mielestä ei kannata muuta kun vaihtaa tais oikein maksaa moottorihiomolla TRW nostajat 50€/sarja
ennenkun vaihtaa kannattaa koittaa onko vanhat säädöissä
ps. multa saa ostettua uuden öljypumpun pohjan siis aivan uuden GM-tekemän :wink:
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
Jos kaasarikoneen kanteen törkkää ruiskunkoneen nokan voi öljynkierto loppua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hatch kirjoitti:Jos kaasarikoneen kanteen törkkää ruiskunkoneen nokan voi öljynkierto loppua.
Kui?
Realsanta
Juho M-P kirjoitti:
Kui?
haettaisko tässä sitä 3 pukkisen nokkaa jossa on öljyura ekassa jutussa? :roll:
Mct
Joo siis käsittääkseni siinä nokassa puuttuu jotkut kanavat jotka ei sit pyöritä sitä öljyä sinne ylös.
Muistaakseni ainakin omassani oli tämä ongelma joskus, tai ainakin sellaisen viestin sain pajalta kun omassani alko öljyvalo varoittelee vaikka koneessa piti öljyä mutta yläkerta oli rutikuiva..
