Vectra B1 malliin B2 mallin sälää?
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Kiinnostais B2 mallin korilistat. Onko kukaan vaihtanut? Helppo työ?
Onko B2 mallissa yhteneväiset ajovalot. Siis vilkku/valo samassa umpiossa? Meneekö heittämällä. Entä onko tietoo, löytyykö tummia umpioita Astran tapaan, vaiko vain takavaloihin.
Entäs ovien rivat? Kokemusta korinväristen oviripojen asennuksesta.
Keskikyynärnoja kiinnostaisi myös. Millaisia mahtaa olla porukka asennellut. Tahtoisin sellaisen alkuperäismallisen mis on kamalasti lokeroita ..
Joku puhui tuol infonäytön vaihdosta. Siis saako tohon mopomalliin vaihdettua ajotietokoneen?
Anturit vaan kiinni.
Alko kiinnostaa huolella lisäsälät :roll:
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Listat on liimateipilla kiinni metalliliuskoissa, jotka on taas liimattuna kylkiin, ei nyt ihan kauhea homma vaihtaa. Tais vaan olla ne B2 listat ainakin uutena suht arvokkaat. B1 listojen maalaus onnistuu kans joko paikallaan tai irroitettuna. Silloin tosin se röpö pinta kannattaa hioa sileeks...
Valot menee paikalleen, johdot ja säätömoottorit tarvii säätöä, siitä mm. tuolla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... php?t=7835
Mitä tarkoitat ovirivoilla?
007 ja Pallosalama -(z)-
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Anzah kirjoitti:Mitä tarkoitat ovirivoilla?
Oven kahvat?
Vincent
Ui kiitoksia.
Nii ne rivat, siis kahvat :lollis: Sori. Nehän on B2 mallissa korinväriset.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
on kait niitä B1:kin korinvärisinä ollut?
ainakin mulla on eikä kait oo vaihettu niitä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Taitaa olla GL ainoa varustetaso, missä ei ole korinvärisiä kahvoja ja kyynärnojaa. B1:ssä ja B2:ssa on samanlaiset kahvat. Foorumilla on myynnissä useampikin Vectra osina. Sieltä vaan kyselemään tarvittavia kilkkeitä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
smppa kirjoitti:Taitaa olla GL ainoa varustetaso, missä ei ole korinvärisiä kahvoja ja kyynärnojaa.
Tuossa omassa sportissa ei ainakaan ole korinvärisiä kahvoja, vaan ne ovat mustat.
smppa
Ooppelimies kirjoitti:
Älä? Kyllä mun Sportissa on vihreät. Ja on ollut uudesta lähtien. Tosin sportithan tehtiin vissiin GL:n koppaan...
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Mikäs ero niissä kylkilistoissa on?
Paitsi että B2:ssa ne on maalattu korin väriin...
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
smppa kirjoitti:Taitaa olla GL ainoa varustetaso, missä ei ole korinvärisiä kahvoja ja kyynärnojaa. B1:ssä ja B2:ssa on samanlaiset kahvat. Foorumilla on myynnissä useampikin Vectra osina. Sieltä vaan kyselemään tarvittavia kilkkeitä.
Omassa B1-Vectrassa CD-varustelulla on korinväriset kahvat sekä kyynärnoja. Vanhempien B2-Vectrassa comfort varustelulla kahvat on mustat, mutta kyynärnoja löytyy.
Että mihin lie perustuu tuo kahvojen väri
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ainakin omassa´99 B2 GL+:ssa on aidon muovin väriset kahvat ja näyttäisi aika monessa muussakin olevan...
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
mites muuten on noissa b2-malleissa kun niissä on b-pilarit mustia.. siis tarkoitan sitä ulosnäkyvää karmia, se on ilmeisesti kaikissa musta? mulla on b1-malli, ja se karmi on korinvärinen
onko se b2-mallin karmi kenties muovia joka on pellin päällä, vai miten se on toteutettu?
squealer
deep blue kirjoitti:onko se b2-mallin karmi kenties muovia joka on pellin päällä, vai miten se on toteutettu?
Mulla tossa sportissa se on ainakin on jotain vinyylitarraa, näyttää etäisesti hiilikuidulta.
apache
squealer kirjoitti:
ajattelin vain että se musta karmi näyttää mun silmissä hienommalta kuin auton värinen. vois alkaa joskus purkaamolta kyselemään olisko heillä mulle ko osia..
squealer
squealer kirjoitti:
Ei niitä tarroja kyllä ehjänä irti saa :-? Itellä on mennyt vähän huonoon kuntoon ne, niin ajattelin repiä vanhat irti ja laittaa hiilikuitutarralla ne pilarit. Saahan noita alkuperäisiä tarrasarjoja varmasti Opel liikkeistä, mutta ne varmaan maksaa aika hyvin.
