C20XE:n öljynkulutus, huimaa jo vanhaakin :o
sk-k
onko kellään kokemusta ko. koneen öljynkulutuksesta eli mistä voi johtua hirvittävä öljynkulutus 1litra/ 100km??? mistään tiivisteistä ei vuoda, ei savuta. forte aine ajettu läpi, ei muutosta
jos venttiilinvarren tiivisteet vuotaa niin silloin kyllä tulee sinistä savua ja paljon, yleensä...
kannattaako laittaa kone p...un päreiksi ja tutkia tilanne vai mitä muuta on tehtävissä
kun kone tuntuu kyllä ihan pirteältä ja pensan kulutus on luokkaa 7,7l / 100km
jamata
sk-k
jamata
sk-k
jamata
veksu
- in memoriam
Tuo öljynsyöntikin on jännää,kun aina ei välttämättä edes startatessa pöläytä,vaikka öljyt pyttyihin häviäisikin.
Näin kävi faijan subarun kanssa.
Alle ei laskenut,paisuntasäiliöstä ei öljyjä löytynyt,ei savuttanut saati sitten käynnissä huomannut mitään poikkeavaa ja silti katosi koko öljytilavuus 6tkm aikana.
Tosin C20xe,joka ei ulospäin vuoda öljyä kuulostaa aika utopistiselta,ellei tiivisteitä uusittu viime aikoina
sk-k
tiivisteet on tosiaan uusittu n. 1000km sittenTJT kirjoitti: Tosin C20xe,joka ei ulospäin vuoda öljyä kuulostaa aika utopistiselta,ellei tiivisteitä uusittu viime aikoina
-JPA-
No mulla meni tossa aiemmin n.4l/100km. Joka päivä piti litra laittaa vaikkei ajanu. Syynä oli haljennu öljypumppu, murtunu öljypohja ja huono venttiilikopan tiiviste. Pakko sullakin on jäädä parkkiruutuun lammikko. Kun kerta oot tiivisteet vaihtanu niin on voinu mennä öljypohja väärin kiinni tai jotain sinnepäin.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
sk-k
Tunari-82
Mullakin c20xe vei öljyä joku liki 1l/100km,ei pölläyttänyt kuin joskus kylmänä ja silloin kävi ekan 5-10sec kolmella röpsöttäen.
Puristus paineet näytti vähän turhankin kovilta.
Ensin liottelin männänrenkaita naftalla,tulpan reijistä kaadettuna>ei apua.
Sitten vaihdoin venttiilinvarren kumit,kannen ollessa paikallaan(8tunnin homma)>ei apua.
Lopuksi tein täyden koneremontin,koneen avatessa ei löytynyt edes mitään hälyttävää kulumista.
Koneistamolla suosittelivat kumminkin uusimaan männät,koska nuo opelin männät on aika lyhyet ja meinasivat että kun ne kuluvat ja sylinterit samoin niin mäntä alkaa "klonksua" sylinterissä.
Sitten päädyin ylikoon mäntiin ja poraukseen,runkolaakerin kaulat hiottiin alikokoon,kiertokangen kaulat meni kiillotuksella,venttiilit läpättiin,öljypumppu uusittiin+kaikki pultit,tiivisteet/stefat,laakerit ym.
Kaikkiaan rempalle tuli hintaa 2000e,mutta jos sillä nyt ajais taas jokusen kilometrin.
Tähän hintaan siis sisältyi koneistus ja osat kun ite purin/kasasin koneen.
Kaikki muut osat oli tarvike osia,paitsi runkolaakerien,yms. pulti ja öljypumppu.
sk-k
