Ikkunoiden huurtuminen
Daniel
Viesti Kirjoittaja Daniel »
Hei.
Olen uusi Astra Caravan käyttäjä 1.8 vm 2000. Aiemmin minulla oli porrasperäinen sedan ja en havainnut takasivuikkunoiden höyrystymistä. Onko jotain ohjetta tai kikkaa jolla takasivuikkunat eivät höyrystyisi?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
voi olla ominaisuus mutta kansii kyllä tarkistaa ilmanvaihtojen toimivuus.
A_80
Viesti Kirjoittaja A_80 »
Meillä veti viime talvena ikkunat huuruun ihan tosissaan -98 Astra G Car:ssa, kun lämmöt nousivat sisällä. Ongelma alkoi, kun oltiin käytetty auto pesukadun läpi, joten oletimme, että ovien väliin oli päässyt kosteutta, joka sitten höyrystyi auton lämmittyä. Ajatuksena oli, että kosteus häipyisi ajan ja lämpimämpien kelien myötä. Kitkuteltiin sen kanssa sitten, kun voimapuhalluksella pysyi tuulilasi kuitenkin auki. Keväällä huollossa mainittiin asiasta ja syylliseksi paljastui sisäilmankierron moottori (ei muuten ollut kovin halpaa...:-?). Läppä oli jäänyt asentoon, jossa suurin osa kiertävästä ilmasta oli sisäilmaa, joka tunnetusti voi talvisin olla melko kosteaa.
Jos ilmiö esiintyy, kun lastaat takapenkille kolme vesisateessa kastunutta lasta, en huolestuisi kovin paljoa... :D
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pistä ilmastointi päälle, niin tulee kuivempaa ilmaa...
Daniel
Olenpas taulapää. Käytän autoa vain kerran viikossa ja vaimo tai joku oli painanut sisäkierron päälle konsolinappulasta. Kyllä huurre poistui kuin korvausilma tulee ulkoa eikä sisältä :)
Kiitos vastauksista.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Raitisilmasuodatin on kanssa yksi syyllinen huurtumiseen eli vaihto tarpeeksi usein.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Missä tuo sisäilmankiertoläppä sijaitsee? Mielestäni en ole sitä hanskalokeron alla nähnyt. Lienekö keskikonsolin takana? Pääseekö käsiksi ilman purkamista?
Vetää niin pirusti huuruun ja muistelisin suodattimen kesällä vaihtaneeni.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Altti450 kirjoitti:Missä tuo sisäilmankiertoläppä sijaitsee? Mielestäni en ole sitä hanskalokeron alla nähnyt. Lienekö keskikonsolin takana? Pääseekö käsiksi ilman purkamista?
Siellä hanskalokeron takana,missä on se puhaltimen moottori.
Jos se toimii,ota hanskis irti,käynnistä sisäkierto, niin näet kuinka se mekanismi liikkuu.
Altti450
Dodiin, löysin pitkällisten etsintöjen jälkeen torx-sarjani ja pääsin ottamaan hanskalokeron irti.
Eipä tuolla mitään liikettä ollut vaikka sisäilmankiertonappia paineli. Nappi ilmeisesti ohjailee sitä moottorin vasemmassa kyljessä olevaa vipua, jonka avulla se moottorin päällä oleva kupu liikkuu. Missä asennossa kupu on, kun ottaa ilman ulkoa?
Osku81
Re: Ikkunoiden huurtuminen
Viesti Kirjoittaja Osku81 »
Mulla kans tuli ongelma ton läpän kanssa painoin nappia et ottaa sisältä ilman toimi ihan hyvin mut nyt ku pitäis saada pihalta ilma ni eipä onnistukkaan enää saa ikkunat huurussa ajella. Tais olla elämäni viimeinen ooppeli.
Altti450
Osku81 kirjoitti:Mulla kans tuli ongelma ton läpän kanssa painoin nappia et ottaa sisältä ilman toimi ihan hyvin mut nyt ku pitäis saada pihalta ilma ni eipä onnistukkaan enää saa ikkunat huurussa ajella. Tais olla elämäni viimeinen ooppeli.
Pienestä kiinni, jos merkki menee pannaan yhen läpän takia. Ei taida olla kohta montaa merkkiä maailmassa millä suostut ajelemaan ;)
