Tekniikan vaihto 16nz-->16sv-->16nz
Vectra90
Viesti Kirjoittaja Vectra90 »
pitäs parempi kuntonenkone vaihtaa, käykö tuo ruisku imusarjoineen suoraan tuohon kaasarikoneeseen? 16sv-->16nz
Opel Vectra A 1.6i 5d //ProJecT/Käyttis//
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
siis sv koneeseen 1-pisteruisku?
miksi ei irmelin ruisku?
bensapumppu on tankin sisällä joten tankki vaihtoon. tai pumppu joka antaa baarin paineen
pakosarja jossa lambada anturi.
mittaristo jossa nopeus anturi.
e: EGR-venttiilin pakokaasukanavan tukkiminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siis onko pellin alla alunperin C16NZ ja tilalle laittamassa 16SV + NZ:n ruisku?
Jos näin,niin kannattaa rekisteriotteesta tarkastaa ettei ole mainintaa vähäpäästöisyydestä.
Vectra90
noh nyt on vakiona öljyä joka välistä vuotava 16NZ... tilalle ois löytyny 16SV, 180tkm ajettu kone.. meneekö siihen tuo 16NZ ruisku heittämällä kiinni?!
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
MENEE kiinni, toimii.
moottorinumeron saa kätevästi tuhruseksi näin:
-teräsharjalla numero puhtaaksi
-suolahappoa (mahdollisimman tujua)
-anna vaikuttaa
-toista tarpeeksi monta kertaa...
:wink:
se siitä vähäpäästöisyydestä, mootoreissahan ei ole niin suurta eroa, etteikö ne sopisi päittäin. leimasetä tuskin alkaa ihmetellä moottori KUN päästöt on kohdillaan..
kertokaas fiksummat mitä eroa nz ja sv lohkoilla/kannella on?
puristussuhde vähän terävämpi.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vilderi kirjoitti:
Lohkon eroista en tiedä, mutta NZ-kannessa on EGR joka taas SV:stä puuttuu.
Lohkoissa ei tietääkseni eroja.
SV:n kannessa ei tosiaan ole tuota EGR:n kanavaa kuten enochian jo mainitsikin.
SV:n korkeampi puristussuhde johtuu männistä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mutta se puuttuva EGR ei ole ollenkaan huono asia :wink:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
