Vectra b vaihteisto poiki?
Nipe
- OCF Member 2015
Siis auto on vectra b1 vm.1996,x18xe tekniikalla ja f18 laatikolla(kai f18?).Lähdin normaalisti(ei siis revitystä) valoista vasemmalle kääntyen niin alko joku "paukuttaan" etupäässä niin saatanasti,no ei kun hissuksiin takasin työpaikan pihaan se n500m matka minkä ehdin ajaa
Ensin epäilyt kohdistu vetoniveleen/akseliin mutta niistä kun ei vikaa löytynyt ja asiaa kun on tutkittu niin taitaapi olla vaihteisto sökö.Tuttu vaihteisto expertti epäili tasauspyörästön olevan paskana
Vaihto laatikko millä ajettu alle 100tkm maksais 750euroo,korjaamisen hinnasta ja mahdollisuudesta ei tietoa kun laatikon todellisia vaurioita ei vielä tiedossa.Onko edes järkevää korjata laatikkoa ja paljonko mahtaa kustantaa?Ostaako vaihtolaatikon vai myy koko auton pois vaihteisto vikaisena
Itellä ei osaamista eikä mahdollisuuksia laatikkoa vaihtaa saati korjata joten työtuntejakin laskuun tulee varmaan kiitettävästi
Ja vitutus on aika huomattava kun tota ylimäärästä rahaa ei juuri nyt satu oleen jos sitä koskaan on ollutkaan
Jope
Re: Vectra b vaihteisto poiki?
Meinasitko laittaa sinne F28:n? Koska 750€ tuosta F18:sta on täysi ryöstö!Nipe kirjoitti:Vaihto laatikko millä ajettu alle 100tkm maksais 750euroo
Nipe
- OCF Member 2015
No fustilta Treeltä ilmoittivat hinnan kun soitin ja kysyin.Empä oo seurannu laatikoitten hintoja mutta mielipiteitä/hintoja saa ja pitää kertoa että mitä kyseisestä lootasta kannattaa maksaa.Ja privalla voi tarjotakin jotain tosin en oo viä varma mihin ratkasuun päädyn ton auton tai vaihteiston suhteen.Odotellaan nyt ensin että vitutus laantuu vähän.Jope kirjoitti:Meinasitko laittaa sinne F28:n? Koska 750€ tuosta F18:sta on täysi ryöstö!Nipe kirjoitti:Vaihto laatikko millä ajettu alle 100tkm maksais 750euroo
B-Na
Lallevihtinen
Kyllä nyt tommonen laatikko pitäis alle 500€ irrota helpostikkin jostain. Tietysti purkaamot on aina purkaamoja.
Melkein tekisin sinuna niin että koittasin löytyy halvan laatikon tilalle ja vaihdatuttaa sen jossain. Halvemmaks tulee todennäkösesti kun ton nykyisen korjaaminen.
Ensimmäisenä kannattaa soittaa avk:lle, siellä jotain vectran laatikoita pitäis olla. www.avk.fi
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Nipe
- OCF Member 2015
Ei ollu avk:lla pirkkalassa f18laatikkoa eikä kuulemma tulossakaan
No odotellaan kunnes saa auton pajalle,laatikon pöydälle ja todelliset vauriot julki.Sama kai se on seisooko auto pihalla laatikko kiinni vai ilman laatikkoa
ja eipähän oo sit sitä mahdollisuutta että ostaisin turhaan sen laatikon jos vika onkin "edullisesti" korjattavissa,korjauksen hinta arviota odotellessa...
Nipe
- OCF Member 2015
No niin,auto olis kunnossa
Vika oli korjattavissa joten ei sit tarvittu vaihtolaatikkoa
.Vika oli kuin olikin tasauspyörästössä missä oli ratas palasina.Onneks ei ollut aiheuttanut noi rattaan palaset muita vaurioita niin saivat korjattua sen.Tulihan tolle korjauksellekin hintaa riittävästi mutta "elämä on".Onhan sitä kieltämättä tullut joskus annettua "runtua" vectralle mutta olis luullut ton pitävän jotain ääntä ennen kun hajoaa mutta kun se hajos ilman ennakko varotusta
