Vectra b, DTI, eberin irroitus.
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
Joku varmaan on ottanut koko paskan pois paikoiltaan. Kuinkas siinä on niitä kiinnitysruuveja?
Laitehan makaa siinä telineellään ja näkyvissä on ainakin muutama kiinnityskohta tulipeltiin.
Kuinkas pakoputki on kiinnitetty alapuolelta? Hyviä vinkkejä työhön?
Tartteis ottaa irti ja viedä huoltoon kun lakkasi "yllättäen" toimimasta.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Eilen tutkiskelin kapistusta ja mietin poisottoa, mutta ei taida yläkautta tulla vai miten on?
(edit. mahtuuhan se ihan hienosti tulemaan kun vaan irroittaa polttoaineensuodattimen hetkeksi kiinnityksestä, yläkauttahan se sinne asennetaankin :) )
Eipä se näyttänyt olevan kuin muutamasta kohdasta kiinnitystelineessään.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tottakai se yläkautta tulee, koska alapuoli on ihan mahdoton :D
Sähkötöpselit, vesi- ja pa-letkut on näkyvissä jotenkuteN, siis irti...pa-letkuun ruuvi ja klemmari, jottei ime ilmaa, (ei kai auto seisomaan jää) ja vesiletkuihin jotkut puristimet ennen irrotusta niin neste ei valu pois (kun Eberi on saatu pois, niin metalliputken pätkällä ja klemmarreilla saa vesikierron yhdistettyä) Eberin roikotuspellin yläkiinnikkeet pitää avata , koska takaa päin tulee kiinnityspultti Eberin runkoon. Edessä alhaalla näkyy yksi pultinkanta, samalla kohtaa takana on toinen. Nuo molemmat pitää saada pois. Pakoputkelle ei tarvitse tehdä mitään, laite nousee holkista pois ja kiinnityspellin alakiinnikettä ei myöskään tarvitse koskea.
xgxastra
rgs1 kirjoitti:Tottakai se yläkautta tulee, koska alapuoli on ihan mahdoton :D
Ilmankos en sitä irti saanut kun en pimeässä ja väsyneenä enää hokannut tuota Eberin takana sijaitsevaa pulttia. Kyllä se nyt sieltä lähtee, kiitos tiedosta.
