vapaavirtaus suodatin
mforsman73
markkuk
mforsman73
markkuk
ilmamäärämittarin neljään pulttiin kanttinen levy, jossa reikä keskellä, siihen hitsataan putki, johon kartiofiltteri tulee klemmarilla kiinni. filtteri on JR ja maksoi vissiin 60 eskoa...
katso tuosta:
http://mtk.ma.cx/kuvat/oma_kulkine/asco ... ritila.jpg
(vähän huono kuva, mutta....)
katso tuosta:
mforsman73
Janne M
ProStreet
jos ei adapteria jaksa hitsata niin valmiin muovisen saa useimmille Bosch läppäilmamäärämittarille Green h 16,80e
mm Ascona c, Vectra a 8v, Calibra 8v
adapterin mitat löydät http://www.prostreet.fi -> viritysosat -> green
Green puuvillakartiosuodatin 70mm liitoksella 208hv asti h 63e
Green Twister koteloitu puuvillakartiosuodatin 70mm liitoksella n 200hv asti h 150e
Azzyyr
mä
ProStreet
koteloitu kartiosuodatin toimii hyvin myös kuumassa moottoritilassa silloin kun siihen on kiinnitetty imuletku esim maskin takaa
green twisterille ja muillekkin alkup. kotelon korvaaville suodattimille on hyvä tehdä tuki jotta letku ilmamäärämittarin ja kaasuläppäkotelon välillä ei murru ajossa
letkun saa greeniltä h 35e
green letku + tukirauta yleismalli h 70e
letkun voi myös hommata Etolasta tms kumi- ja muovilliikkeestä ja tukiraudan tehdä itse
ilmamäärämittaria ei voi autosta poistaa
MarkoP
Ostin jonkunaikaa sitten prostreetiltä vakion tilalle tulevan greenin vapaavirtaus suodattimen, onkelmia ei ole ollut eivätkä äänet muuttuneet mihinkään.
bensan kulutus tippui puolella litralla kun putsasin vanhan "orkkis" suodattimen paine ilmalla, mutta vapaavirtaavan ja puhdistetun välillä en huomannut eroa.
täytyy ensikesänä vaihtaa tuo ensimmäinen putki kun kuulemma se ahdistaa, tosin silloin äänetkin kasvavat kuulemma hieman.
Edit: eli auto on G, 1.6 x16xel ecotekki
<font size=-1>[ This Message was edited by: MarkoP on 2003-02-07 12:07 ]</font>
ToniH
Vaikka vapaavirtaus-suodatin mahdollistaa paremman virtauksen, sen antama hyöty menee hukkaan jos alkuperäinen oli kotelossa ja uusi paljaana. Tämä siis siksi, että kotelo eristää kuuman konehuoneilman pois suodattimesta ja imuilman halutaan olevan kylmää. Ihanteellista olisi käyttää koteloitua vapaavirtaus-suodatinta johon johdetaan ulkoa raitista ilmaa ja vieläkin parempi ratkaisu on jos tämä raitisilman sisäänotto on auton keulassa niin, että ajoviima painaa ilman suodatinkoteloon.
Toni
Toni
MarkoP
