S merkintä
henlindg
S merkintä
Eli kaipaisin tietoa mitä esim Kadetissa tuo S merkintä tarkoittaa esim Kadett 1.6 S ja ilman S mitä eroa?
Kiitos.
Kiitos.
djtonzah
Spikey
ata
Voi tarkoittaa kahtakin eri asiaa, riippuen siitä, missä se lukee...
Jos S lukee takaluukussa moottorin koon yhteydessä (esim "1.6S" tai "1.3S"), niin se tarkoittaa moottorin tyyppiä eli korkeampipuristeista versiota (kaasarilla). Ilman S:ää autossa on sitten heikkotehoisempi N-kone pellin alla.
Mutta jos S-merkki on etulokasuojassa auton sivulla, niin silloin se tarkoittaa varustelua ja esim. Kadett E:ssä S oli ns. perusmalli jossa oli sangen vähän varusteita. Sen yläpuolella oli sitten yleisempi LS ja sen yläpuolella GL jne.
Eli sellainekin Kadetti voisi olla joka olisi tyypiltään "Kadett E 1.3S S" jossa ensimmäinen S viittaa moottorin puristuksiin ja siten siis korkeampaan tehoon ja siten korkeampaan tehoon ja jälkimmäinen S "normaalia köyhempiin" varusteisiin. Minullakin oli aikoinaan Kadett E-CC 1.3S LS (jossa CC tarkoittaa viistoperäkorimallia eli "combi coupe"-korimallia)
gibba
paspartuu
leinoan
340cid
rgs1
gibba
Sehän se 1,2N on aika vanhaa perua. Alunperin 1950-luvulla Opel suunnitteli uuden moottorin, jota litraisena tarjottiin Kadett A:ssa, sen perään se suurennettiin 1,1-litraiseksi ja sitä tarjottiin Kadett B:ssä, lopulta moottori jälleen suurennettiin 1,2-litraiseksi ja se on ollut C- ja D-mallin perusmoottorina nimellä 1,2N.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
-84 Corsa TR 1,3 S
gibba
12N:ssähän on lohkossa ketjukäyttöinen nokka-akseli, työntötangot jotka ohjaavat kansiventtiileitä keinuvipujen avulla. Imu- ja pakosarjat ainakin D-Kadetissa ovat samalla puolen moottoria eli sylinterikansi ei ole mallia "läpihengittävä". 12N:ssä taitaa olla valurautakansi?
-84 Corsa TR 1,3 S
-84 Corsa TR 1,3 S
ipa
ja myös e-kadetissa jonka jälkeen se kutistettiin vielä litraiseksi ja laitettiin a-corsaan. joten moottorin historia on melko pitkä.gibba kirjoitti: suurennettiin 1,2-litraiseksi ja se on ollut C- ja D-mallin perusmoottorina nimellä 1,2N.
kansi on valurautaa.
Litran kone oli kyllä Corsassa ennen kuin E-Kadettia oli saatavillakaan, eli ei mennyt ihan tuossa järjestyksessäipa kirjoitti:myös e-kadetissa jonka jälkeen se kutistettiin vielä litraiseksi ja laitettiin a-corsaan. joten moottorin historia on melko pitkä.
liteFun
