Astrassa haisee palanut muovi. Mikä vois olla?
-JPA-
Allekirjotuksen mukainen auto kyseessä. Koitin kattella että mistä nousis savua mutta ei näkyny mitään eikä missään näy palamisjälkiä, edes pakosarjan ympärillä. Haju tulee myös sisälle. Eli moottorin puolella se lähde on jossain. Mitään ei oo tehty/vaihdettu/räpelletty. Alko vaan yhtäkkiä haiseen. Ei olis kiva jos se nyt palais tohon parkkiin tai tien päällä.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
TeBa
tto
-JPA-
Jaahas. Kiitti neuvosta. Aloin ajatteleen liian monimutkaista ratkaisua. =) Tarvii katella huomenna kun saan auton trukilla ilmaan renkaita vaihtaessa. Renkaatkin näyttäis olevan suorassa vaikka kolautin aika lujaa kuoppaan, ettei se haju niistä tulis.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
liteFun
jamata
Tunari-82
Kaitzu
-JPA-
Sulakkeet on ehjiä sulamattomia. Lämppäri on kokoajan kuumalla koska sisälle tulee niin huonosti lämmintä ilmaa(uus termari vaihdettu kahteen kertaan). Flektistä en tiedä toimiiko kun lämmöt ei nouse yli 90°c. Auton alle viä pitäis päästä kattoon että onko siä jäniksiä/muovipusseja pakarissa kiinni.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
