20 SEH Koneen kannen lasku
adam.o
Viesti Kirjoittaja adam.o »
Mul ois tommonen 8venanen GT Vectra ja löylyä on pakko saaha lisää! Paljon kantta voi laskea ja mistä saa nokkaan hionta arvot???
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
mulla olisi yksi hiottu nokka-akseli+nokkapukki, ollut C20NE koneessa eli käy myös sulle.
lähetä vaikka mailia jos kiinnostaa niin voin kertoa lisää.
erno.tomminen@surffi.net
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kannen laskemista ei kannata suunnitella kovin pitkälle, ennen kuin tuleva nokka-akseli on tiedossa. Puristussuhde ja nokka-akseli yhdessä määräävät puristuspaineen. Puristussuhdetta ei varmaankaan kannata katukäyttöön nostaa paljoa yli 10,5:1. SEH:ssa on muistaakseni vakiona puristukset 10:1, joten noin 0,5mm siivu pois kannesta tuottanee suurinpiirtein tuon 10,5:1 puristussuhteen. Kannattaa kuitenkin laskea tarkasti sen siivun paksuus, jotta ei tule sutta ja sekundaa. Kannattaa kysellä tuota nokka-akseli puristussuhde asiaa esim. joltakin kokeneelta kansisepältä, josset saa täältä tarkkoja lukuja. Tuon nokka-akselin nosto ja asteluku ainakin olisi hyvä tietää, niin ehkä joku fiksumpi osaisi antaa lukuarvoja puristussuhteelle ja myöskin suoran millimäärän kannen laskuun.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Aikoinaan tuli laskettua SEH kantta pariikin kertaa ja puristukset oli toisen kerran jälkeen 10.8
Oliskos aluksi otettu se 0.5mm ja toisella kertaa 0.3mm, en muista kun ei tullu laitettua minnekkään ylös :sad:
Ainiin... nokkana käytettiin Crane Cams 298/107/12.24mm nokkaa
-m-
<font size=-1>[ This Message was edited by: marcopel on 2003-02-04 15:05 ]</font>
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Yksi kannentekija kerran kerto mulle että kyllä sitä 20seh:n kantta(ja myös 20ne)sopii/uskaltaa 1mm-1.2mm laskea.
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Mulla oli NE koneessa SEH:in männät (1mm ylikoko) ja 1mm laskettu kansi.Nokka-akseli oli Kent Camsin katunokka.Kyllä tahtoi kesäkuumalla nakuttaa aika pahasti.Eli siihen koneeseen olis ollut puolen millin lasku ihan tarpeeksi.Mutta niinhän se on että mitä jyrkempi nokka niin sitä enempi voi olla puristuksia ja jyrkkä nokkahan myös vaatii puristuksia toimiakseen kunnolla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2003-02-04 19:55 ]</font>
