Corsan ovi roikkuu...
katana1100
Eli jäi käteen yhden papparaisen vanha -88 2-ovinen Corsa jossa kuskin ovi roikkuu. Onko saranatappien vaihto hankalaa? Onnistuuko ilman hermojen polttamista eli kannattaako tehdä..
keltanokka
yleensä kuluu myös se ovenpuoleinen osa saranasta, auttaa tappien vaihto jonkun aikaa ja sitten ongelma palaa. Aina sitä voi kokeilla, jos saranatapit ei ole ollu irti niin luultavasti ruoste tehny kepposet. Tämä ainakin silloin jos oven alareunan pesua laiminlyöty. Itse sain ensimmäisen kerran irti sillä konstilla että noin viikko ennen ruiskuttelin crc:tä saranoihin.
Muistaaksen 8mm kiintolenkin pitäis sopia saranatapin kauluksen ympäri, sitten vain lyödä kiintolenkin juureen niin lähtee. Kannaattaa pitää apuria lähellä joka nosta vähän sitä ovea, irtoaa täten paljon paremmin.
Konsteja on varmasti yhtä monta kun tekijöitä, tämä miten minä sain ne irti. Vaihdellu niitä tappeja kolmisen kertaa vuodessa, niin kauan kestäny kuluneilla ovisaranoilla. Pitäis saada myös ne ovensaranat, ovat vaan hitsattuja oveen joten niitten vaihtaminen on ammattimiehen hommaa.
tursas
Re: Corsan ovi roikkuu...
Se on hankalaa, aikaa meni mulla alatappiin(alhaalta ylöspäin tuurnalla) tunti ja kolme varttia ja hermot. Ylätappiin(ylhäältä alaspäin) pitkällä ruuvimutteri virityksellä vartti.katana1100 kirjoitti:Onko saranatappien vaihto hankalaa? Onnistuuko ilman hermojen polttamista eli kannattaako tehdä..??
saranatappi vaan hakuun, niin keinoja tosiaan löytyy.....sitten kun ne on irti ja pitäisi uudet laittaa tilalle menee hermot uudestaan, ainaski multa meni...
