2.0cih männän vaihto
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
mantasta on mennyt tod. näk. mäntä huonoksi eli onnistuuko alakautta moottoria irroittamatta vaihto? Saako siis öljypohjan pudotettua pois?
1. Mäntä antoi jopa kilon painetta
2. Mäntä 8.5k
3. Mäntä 9k
4. Mäntä taisi olla kans 9k
miten nuo puristukset soveltuu turbottamiseen, vai soveltuuko ollenkaan?
Minkälaiset männät on yleensä laitettu turbomoottoriin jos kun tuota remonttia kuitenkin pitää tehdä niin laittaisi kaikki uusiksi.
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ei onnistu alakautta männän vaihto. Puristuspaine on eri asia kuin moottorin geometrinen puristussuhde.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2.0S CIH:ssä on 9,0:1 puristussuhde ja se antaa puristuspainemittauksessa 9bar arvot.
Kansi pois ja mäntä ylös lohkosta.
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Mittasin 3.0 CIH:stä pur.paineet, olivat luokkaa 12.5 - 13bar. 9bar lienee vähän jo alakanttiin kun tietääkseni samat puristussuhteet tollasessa 30E cihhissä ja 2.0S:ssä.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Beeascona
Juho M-P kirjoitti:antaa puristuspainemittauksessa 9bar arvot.
Väittäisin että tässä koneessa on vakio kansi jyrkemmällä nokalla,vakio kärsäinen kunnossa oleva cih kone 9puristuksilla taitaa olla lähempänä 11kiloa.
Edittiä: Omassa koneessa paineet lähempänä 16bar... 8)
Beeascona kirjoitti:
Ei vaan mitattu täysin vakiosta tehdaskunnostetusta moottorista. Samat arvot antaa huolto-ohjeetkin.
Niin ja mitattu useasta 2.0S koneesta.
ascona_hx40
Itsellä ollut ainoa 2.0S kone (vakio, paljon ajettu) antoi 10-11 lukemia. Kyllä noi paineet tuppaa olemaan yleensä 10-12 luokassa cih moottoreissa jos kaikki on kotona ja kone on tehtaan jäljiltä.
Voishan tuon laittaa painemittarin syyksikin... :D
