Turbo Kadettiin
Jari79
havericky
Jari79
Jani Mukkala
Ekana nuo puristukset pitää saada huomattavasti alemmaksi,jonnekin sinne 9.0-9.5 tuntumaan olisi hyvä ja männiksi ovat hyvä vaihtoehto let koneen männät.Turboksi on hyvä vaihtoehto on vaikka garretin to3 tai sitten kkk26(tosin riippuu siitä paljonko meinaa ottaa tehoja irti koneesta). Sopiiko tuo c20let koneen pakosarja suoraan 8v:n,esim. 20ne koneeseen? tietääkö joku.
Jari79
Jani Mukkala
havericky
Jari79
Jos et halua purkaa konetta niin ainoa mahdollisuus on ostaa valmiiksi rakennettu kone. Moottoria kun on suhteellisen vaikea rakentaa purkamatta sitä ensin
Jani Mukkala
Tuomas on oikeassa,ja ei sitä kannata rakentaa jos ei aukaise konetta.Kyllä sinne kannattaa vaihtaa ainakin kaikki laakerit,tiivisteet ym. vastaavat osat uusin ja tarkistaa muutenkin että kaikki paikat ovat kunnossa ja pelaa,vaikka sitten alakerta olisikin muuten vakio.
Ja 20xe konetta ei kannata turbottaa jos ei niitä sen puristuksia laske,ja sen laskeminen ei onnistu muuten kuin aukaisemalla/purkamalla koneja vaihtamalla männät tai männät+kanget.Ja jos sen koneen kantta on laskettu vähänkin niin silloin kansi menee vaihtoon,koska turbo käytössä kantta ei saa olla laskettu yhtään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-02-04 16:40 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-02-04 16:43 ]</font>
Jari79
Jani Mukkala
Jari79
Jani Mukkala
No sitten jos vaparina virittää niin silloin olla ne vakiot puristukset tai sitten vielä jopa nostaa niitä eli laskea kantta.Mutta kansi koneistamoon(tehdä virtaavammaksi),vaihtaa jyrkemmät nokat,imusarja(esim. lexmaul),uusi ruiskun boksi/ohjelma ja ym. vastaavaa,kun virittää vaparina niin silloin voi riittää että kun irroittaa kannen(kun se vierään koneistamoon),mutta suositeltavaa on että silloinkin aukaisee koko koneen ja käy sen läpi.
Jari79
